De'Longhi ESAM 6600 PrimaDonna
Wer weist was da los ist??
kris
Dienstag, 24. Januar 2017, 21:15 Uhr
Mitgliedsnummer.: 7944
hallo
wer kann mir dazu mehr was sagen??was kann da Kaput sein??Die schmeißt mehr caffe auf der Seite Alls in denn behehlter.
Danke
MFG
kris
Mittwoch, 25. Januar 2017, 20:32 Uhr
hatte keine so ein Problem??bevor ich die Maschine abgebe zu Reparatur will ich wissen was da Kaput ist.danke
Donnerstag, 26. Januar 2017, 09:06 Uhr
Hallo, wie oft wird dieser KVA von innen gereinigt.
Entnehme die Brüheinheit und drücke oben auf das chromfarbige Sieb sollte die Brüheinheit sehr schwer nach unten bewegen solltest du sie überholen.
Wie ist es mit der gewindestange hinter dem Fahrschlitten (Aufnahme für die Brühgruppe)
Mach den Fingertest ob sie keine Schmierung mehr hat, wenn nicht besorge die Silikonfett, und bringe oben und unten etwas auf (unten Kirschkern groß und oben die doppelte Menge).
kris
Freitag, 27. Januar 2017, 15:27 Uhr
hallo
danke für die Antwort,die Gewindestange habe ich so vor 1 Jahr getauscht,das probiere ich mit dem sieb.
kris
Freitag, 27. Januar 2017, 16:25 Uhr
so sie hatten recht der Sieb ging sehr schwer runter,jetzt habe ich es gereinigt und ein wenig Silikon fett auf die Gummis geschmiert,jetzt geht es wie butter,jetzt beobachte ich es 2-3 tage,wen ich es erneuere muss.muss ich das komplettes teil erneuern oder nur das teil wo das sieb ist??
Samstag, 28. Januar 2017, 08:56 Uhr
Schmiere die Gewindestange mal auch nach mit einen Holzspies als Apllikator, es reicht etwas Silikonfett etwa zwei Kirschkerne groß.
Zur Revision der Brühgruppe gibt es zahllose Downloads im I-Net mit reinigung des Siebes und erneuern der O-Ringe.
Auch einige Ersatzteilhändler bieten kostenlose Downloads als PDF-Datei an.
kris
Montag, 30. Januar 2017, 22:05 Uhr
hallo
danke dir für die Infos die Maschine ist jetzt ok,Fehler behoben danke die die teile würde ich suchen noch mal danke.
