Seit einiger zeit blinkt ab und zu nach dem einschalten die rote Wasserlampe und die Maschine steht auf Störung. Brühgruppe fährt in Position, Termoblock heizt auf, Pumpe will bumpen aber man höhrt nur ein leises pulsierendes Summen, dann hört die Pumpe auf und die Wasserlampe blinkt. Wen man dann Heißwasser bezug aus dem Dampfrohr schaltet und danach Entlüftet funktioniert die Maschine wieder. Habe die Maschine mehrfach entkalkt, Brühgruppe demontiert und gereinigt oberer und untere. Merkwürdig ist das Heißwasser funktioniert. Die 3 O-Ringe der Brühgruppe sind noch nicht gewechselt worden, Maschine ist jetzt 26 Monate im Betrieb. Der Fehler tritt auch nicht immer auf, es höhrt sich an wen man die Maschine einschaltet als wen sie Luft zieht und die Pumpe keinen gegen druck aufbaut, Habe Die Seitenwände ab gehabt und mir die Sache angeschaut, alles Trocken. Als nächstes werde ich die O-Ringe wechseln, nicht das da Luft gezogen werden kann bzw der Druck entweicht, ist die Maschine einmal an funktioniert sie einwandfrei.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
