ich habe meine XP 7220 komplett zerlegt gehabt, da ich nach diesem Thread hier dachte, dass der Dichtring der Brüheinheit defekt ist. Naja, ich habe ihn dann auch getauscht, aber an meinem Problem hat sich nichts verändert. Achso, das Problem:
Es kommt bei Auswahl von Kaffee nur klares Wasser in der Auffangschale an, ohne dass sich im Inneren der Maschine irgendein Defekt erkennen lässt.
Ich habe die Maschine momentan in meiner kleinen Werkstatt "offen" am laufen und konnte feststellen, dass die Pumpe, der Brüher, der Durchflussmesser, alle Schläuche und Verbindungen und die Elektronik in Ordnung ist. uch der kleine Motor auf der rechten Seite wird kurzzeitig mit 25VDC angesteuert.
Woran kann es denn jetzt noch liegen?
