Brüheinheit
zu wenig Wasser beim Brühen des Kaffees
AlexJuraE65
Samstag, 10. September 2016, 12:36 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29194
Hallo liebe Alle,
ich habe vergangene Woche meine E65 mittels vorprogrammiertem Reinigungsprogramm gereinigt. Zusätzlich habe ich mal das Gehäuse geöffnet und nach der Ursache für den leider in letzter Zeit regelmäßig auftretenden Schimmel gesucht. Ursache zwar nicht gefunden, aber alles mal schön abgewaschen und desinfiziert in der Hoffnung es hält ein Weilchen.
Nach dem Zusammenbau (hatte viele Teile (Bohnenbehälter, Wasserschläuche etc) ausgebaut ) musste ich leider feststellen, dass der Automat nicht mehr richtig funktioniert.
Alle Teile sitzen wieder dort wo sie sein sollten. Die brühgruppe habe ich ausgebaut und auf Dichtheit geprüft, m.E. keine Beanstandungen hier.
Folgendes tritt auf:
Ich drücke auf das Tassensymbol (nachdem die MAschine länger, als üblich aufheizt). Die maschine malt den Kaffe ganz normal, dann setzt die maschine an um den Kaffee auszugeben, bricht aber nach 1-2 sekunden den auslaufvorgang ab. Wirft alles korrekt in den Trester und verlangt dann die Reinigung durch die Wasserdüse. Das mache ich bis ich wieder aufgefordert werde den hebel in die waagrechte zu bringen. Danach geht das spiel von vorne los.
Ich tippe mal das irgendwo etweas verstopft ist , aber wo genau? hatte jemand schonmal das problem? Die dickens chläcuhe vom wassertank habe ich extra nochmal gereinigt und die sehen auch gut aus. Wasser verliert die maschine auch nicht. und die tresterschaler ist nicht überdurchscnittlich nass.
Danke schonmal im Voraus für eure hilfe!
Beste Grüße
Alex
ps: das durchspülprogramm funktioniert ebenfalls nicht. es kommen lediglich ein paar tropfen raus (wenn überhaupt).
Samstag, 10. September 2016, 13:49 Uhr
Hallo, mal richtig entkalken, am besten zweimal hintereinander.
Das wäre aus meiner Sicht das einfachste erstmal.
Bitte einen Entkalker auf Amidosulfonsäure, Crest,Durgol oder andere.
AlexJuraE65
Samstag, 10. September 2016, 15:08 Uhr
HI Chris,
danke für die schnelle antwort. das spülgramm funktioniert jedoch nicht mehr.
Ich werde immer wieder dazu gezwungen den Dampfhahn zu beätigen. Anschließend kann ich es neustarten,komme aber immer wieder zu diesem Punkt andem ich dann zur Düse muss und nachdem das fertig ist, bricht er das programm ab.oder verlangt wasser (was aber nicht sein kann, da tank voll:/).
Beste Grüße
Alex
Danceman
Sonntag, 11. September 2016, 07:59 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Liest sich nach "System füllen"
Das heisst die Maschine merkt nicht das Wasser fliesst... Solltest als erstes mal den Flowmeter reinigen. Damit stellt die Maschine fest ob und wieviel Wasser fliesst. Der sitzt direkt im Wasserweg nach dem Tank und lässt sich leicht öffnen zum reinigen. Wenn das nichts hilft nochmal melden...
Sonntag, 11. September 2016, 13:57 Uhr
Gruppe:
Mitgliedsnummer.:
Kann es sein, das du Schläuche bei Auslaufventil verwechseln hast? Falschrum montiert?
Dienstag, 13. September 2016, 18:15 Uhr
QUOTE (Almaty @ Sonntag, 11.September 2016, 13:57 Uhr)
hmm das könnte sein. also ich habe den schlauch vom wassertank in den oberen eingang rein.
AlexJuraE65
Dienstag, 13. September 2016, 18:18 Uhr
QUOTE (Danceman @ Sonntag, 11.September 2016, 06:59 Uhr)
habe ich gemacht. das teil war völlig frei von verlkalkungen o.ä. auch das kleine "rad" da drinne lies sich frei bewegen.
Nachdem ich das aus und wieder eingebaut habe, lässt mich der Automat permanent, wasser durch die Dampfdüse pumpen. Sprich hebel in die waagrechte, dann abwarten bis wasser durch, hebel wieder in ausgangsposition und wieder von vorne´...
keine ahnung was das jetzt soll sad.gif/
AlexJuraE65
Dienstag, 13. September 2016, 18:50 Uhr
QUOTE (Guest @ Dienstag, 13.September 2016, 17:15 Uhr)
habe die schläuche mal getauscht. das wasser läuft besser. aber die maschine funktioniert immer noch nicht richtig.
Dienstag, 13. September 2016, 20:57 Uhr
Gruppe:
Mitgliedsnummer.:
Beim Auslaufventil gibt Pfeile, in welche Richtung soll Wasser laufen.
Danceman
Mittwoch, 14. September 2016, 07:09 Uhr
Check nochmal ob die Schläuche am Flowmeter und am Auslaufventil wirklich richtig dran sind. Da sind ja Pfeile drauf wie das Wasser laufen muss.
Beim Flow überprüfe nochmal die Kabelverbindung...
Gast_AlexJuraE65
Samstag, 17. September 2016, 14:43 Uhr
Sodele Fazit:
Habe nochmal den Tipp mit dem Wasserschlauch aufgegriffen und die Schläuche überprüft.
Der Schlauch vom Wassertank kommt in die untere Buchse bei dem Wassermeter-dings-da. Und in die obere Buchse kommt der, der dann Richtung Düse geht.
Nachdem ich das gemacht habe, hat die Maschine noch ne kruze Zeit lang gesponnen. Habe dann einfach das Reinigungsprogramm gestartet, und waaser mit nem schuss essig durchlaufen lassen (insbesondere durch die düese habe ich nochmal einiges an wasser + wasserdampf gejagt).
Mittlerweile läuft sie wieder einwandfrei.
Danke an alle für die Tipps und Hilfe!
Ich hofffe nun mal auf ein nicht so baldiges Wiederschreiben und verbleibe mit lieben Grüßen.
Alex
-Thread kann geschlossen werden-
Sonntag, 18. September 2016, 13:56 Uhr
Hallo du hast mein POst nicht richtig gelesen, schade.
Da kann ich mich drüber ärgern, sorry ist einfach so.
Warum fragst du nach Hilfe wenn du keine willst?
