Vienna SUP018 Pumpe läuft nicht bei Brühvorgang
saerdna
Donnerstag, 01. Januar 2015, 10:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26000
habe ein Problem an meiner SUP018.
Beim Brühvorgang läuft die Pumpe nicht an. Der Brühvorgang wird ohne Wasser durchgeführt. Die Pumpe funktioniert im Testmodus. Alle anderen Funktionen im Testmodus sind auch ok. Pumpe funktioniert auch über die Heisswasserdüse. Woran könnte das liegen?
Andreas
numberonedefender
Donnerstag, 01. Januar 2015, 15:08 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Defektes Supportventil?
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
saerdna
Donnerstag, 01. Januar 2015, 16:04 Uhr
Ok, danke ! Werde es austauschen. Wenn ich es mit dem Schraubenzieher nach oben drücke, kommt das Wasser mit hohem Druck heraus. Könnte es auch die Brühgruppe sein, welche es nicht öffnet?
Andreas
numberonedefender
Donnerstag, 01. Januar 2015, 17:31 Uhr
Wenn Wasser kommt, ist das ja erstmal in Ordnung. Hast Du ne Ersatzbrühgruppe zum Testen zur Hand? Beschreib doch den Brühvorgang mal genauer. Wird das Pulver gepresst und dann trocken ausgeworfen?
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
saerdna
Donnerstag, 01. Januar 2015, 18:38 Uhr
Ja, habe das ganze mal mit offener Tür gefahren. Brühgruppe fährt, und presst Kaffee trocken zusammen. Sehe sie auch fahren. Es kommt aber kein Tropfen Wasser. Höre die Pumpe auch nur ganz kurz anlaufen, dann ist sie still. Bei dem Druck, der in dem Ventil herrscht, müsste eigentlich Wasser rauskommen. Habe den Eindruck, dass der Öffnungsschieber des Supportventils einfach in die Brühgruppe eintaucht, ohne dass diese es öffnet. Habe noch meine neuere Maschine, kann diese Brühgruppe mal testen.
Andreas
saerdna
Freitag, 02. Januar 2015, 15:25 Uhr
Funktioniert wieder, super.
Habe gesehen, dass die Brühgruppe nie den ganzen Weg machte. Sie fuhr sehr langsam.
Habe den BD245C und die dazugehörige Zehnerdiaode ausgetauscht, jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
DANKE !
