Probleme mit Saeco SU 018 Vienna
Kaffee kommt nicht
u.kumpe
Dienstag, 11. Juli 2017, 18:02 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30755
Ich habe folgendes Problem:
Schalte das Gerät ein. Die grüne Lampe „Start Tasse Kaffeezubereitung“ blinkt und leuchtet nach einer gewissen Zeit grün. Maschine ist somit startbereitet.
Die „Start Tasse Kaffeezubereitung“ wird gedrückt und man hört das Mahlwerk. Nach einigen Sekunden erfolgt ein Brühvorgang. Plötzlich fängt die „Start Tasse Kaffeezubereitung“ wieder an zu blinken und die Lampe unterhalb der Bedienelemente in der Mitte (Symbol Kaffeebohne) leuchtet konstant rot. Es kommt kein Wasser. In dem Auffangbehälter befindet sich nun der Trester dieses Vorganges. Warum kommt kein Kaffee?
Dienstag, 11. Juli 2017, 19:55 Uhr
Das liegt bestimmt an der Kaffeepulver-Dosiermechanik. Da ist so ein kleiner Microschalter. Dieser muss klicken, nachdem eine bestimmte Pulvermenge im Dosierer ist. Den mal zerlegen u. pruefen auf Leichtgaengigkeit.
u.kumpe
Mittwoch, 12. Juli 2017, 08:52 Uhr
Hi, danke für die Info.
Aber ich habe seit langer, langer Zeit keinen Pulverkaffee verwandt.
Kann es trotzdem daran liegen?
Mittwoch, 12. Juli 2017, 23:48 Uhr
Dieser KVA beherbergt ein Dosierer der wie folgt funktioniert:
Das Mahlwerk fängt an zu mahlen und schiebt das Kafffeemahl in Richtung Dosierer, wenn der Dosierer gefült ist betätigt dieser uber ein kleinen Hebelmechanismus den Mirkroschalter, der dann "Voll " an die Platine weiter gibt, dann wird ein Klopfer(Magnet) betätigt der Dreimal hintereinander klopft.
Das Kaffeeemehl fällt dann in die Brüheinheit.
Bauen den Oberen Deckel dazu ab. unterm Wassertang befinden sich zwie kleine Torx 9 oder 8.
Im Bohnenbehälter sind zwei Kreuzschlitz und darunter 1 oder 2, auch vorne sichtbar bei geöffneter Tür.
Cappuchinatore abnehmen und den Deckel von Hinten nach Vorne Kippen und abnehmen.
Dann ist alles sichtbar was due sehen musst.
