Bei unbekannten Zustand auf jeden Fall die Maschine gründlich reinigen,
Brühgruppe und Drainageventil mit neuen Dichtungen versehen, sprich "revidieren",
Mahlwerk öffnen und reinigen. Mahlwerk pauschal erneuern muss nicht unbedingt notwendig sein. Das kannst du dann feststellen wenn die Maschine wieder läuft.
Am besten du ersetzt alle Dichtungen. Von den Druckschlauchdichtungen gibt es ne Menge in der Maschine. Die werden gern undicht wenn man die Maschine mal entkalkt oder wie jetzt überhaupt mal anfasst.
Schläuche nach Bedarf ersetzen. Pauschal macht das keinen Sinn weil die sehr lange halten. Dickere Schläuche vom Wassertank z.B. kann man von innen reinigen.
Ersatzteile bekommst du schnell und zuverlässig bei komtra.de, oder vielen anderen Ersatzteilhändlern. Auf der komtra Seite gibt es aber zusätzlich ein umfangreiches Forum und vor allem Schritt-für-Schritt Anleitungen als PDF für oben genannte Punkte. Das ist beim ersten mal sehr zu empfehlen! Und wenn du nicht weiterkommst bis du in deren Forum sehr gut aufgehoben.
