folgendes Problem mit Bitte um Hilfe:
- Jura S7 Avantgarde
- neu verbaute BG
- erster Kaffee ging problemlos, ohne Quälen, Endanschläge passten
- zweiter Kaffee --> Kaffee landete ohne Wasserkontakt im Behälter, Wasser ging ins Auffangbecken, danach Klacken und Fehler 8 entstand --> nach Neustart bewegt sich BG immer nur ca. 3cm nach unten, fährt dann wieder hoch, dann wieder 3cm runter, dann wieder hoch, dabei klackt es --> Fehler 8
- neue BG geht beim händischen Durchdrehen an der Stelle wo es umkehrt (3cm) deutlich schwerer als die restliche Strecke --> normal? Schmieren notwendig?
- Encoder sitzt auf Welle, außen unauffällig
- hatte neulich erst bei meiner anderen F50 Impressa ebenfalls BG getauscht und alles lief Plug&Play
Bin für alle Tipps dankbar!
Danke und beste Grüße,
Sebastian
