Bosch TES50658DE LattePro
Es wird kein Kaffee gebrüht
Spätzchen
Donnerstag, 15. Dezember 2016, 19:33 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29618
Ich hab seit einigen Jahren die Bosch TES50658DE Latte Pro und bin total zufrieden damit.
Seit kurzem brüht sie aber keinen Kaffee mehr. Die Bohnen werden ohne Probleme gemahlen und man hört auch wie die Maschine Wasser zieht, aber es kommt nicht zum Brühvorgang. Der gemahlen Kaffee wird den Behälter geworfen und der ganze Vorgang wird beendet.
Es ist nur etwas frisches Wasser in der Tropfschale.
Wenn man Milch aufschäumen will, heizt das Gerät auf und dann wird der Vorgang beendet mit der Meldung "Wassertank prüfen".
Die Maschine wird regelmäßig entkalkt und gereinigt. Und es wird nur gefilterte Wasser verwendet.
Ich versuch schon seit einigen Tagen bei Bosch anzurufen, aber ich bin immer nur in der Warteschleife.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann und was ich machen kann, um die Maschine wieder benutzen zu können.
Ich bin für jeden Rat dankbar!
LG Spätzchen
Donnerstag, 15. Dezember 2016, 20:18 Uhr
Guten Abend,
also die Meldung <Wassertank pruefen> kommt wenn der Wasserfluss nicht einwandfrei ist. Dann ist es am besten, das Flowmeter zu ersetzen. Dazu muss die Seite wo der Tank sitzt, aufgemacht werden. Die kleine weisse Turbine vor der Pumpe ist das Problem. Wie man die Maschine oeffnet steht in der entsprechenden Anleitung von <juraprofi.de>. Man kann auch versuchen, das Flowmeter innen zu reinigen, nachdem man es nach links aufgedreht hat. Aber das hat damals bei meiner EQ 5 nicht sehr lange gedauert, bis ich dann doch ein neues Flowmeter brauchte.
Freitag, 16. Dezember 2016, 01:43 Uhr
HWS ich habe von dir etwas gelernt und nehme mir es nicht Übel, würde das komplette Wassersystem wechseln.
D.h. Pumpe, Vibrationsdämpfer und Flowmeter, dann sollte Ruhe sein.
Freitag, 16. Dezember 2016, 14:08 Uhr
Theoretisch koennte es auch am Keramikventil liegen. Ueberall dort wo das Wasser nicht leicht genug durchgeht. Die meisten wollen aber doch nicht mehr als noetig reinstecken. Im Endeffekt waere es freilich besser alle diese Komponenten auszuwechseln.
