Jura F50 System füllt nicht mehr
Finde den Fehler nicht
hankoblanko
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 15:27 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31296
Bei meiner Maschine Jura F 50 bekomme ich nach dem Einschalten den Befehl "Hahn auf ... Hahn zu... usw.
Ich habe bereits den Flowmeter ausgebaut und dieser lässt sich frei durchblasen.
An der Pumpe kommt bei "Hahn auf" Wasser, welches sie zum Auslaufventil transportiert.
Der abgehende Schlauch vom Auslaufventil lässt sich frei durchblasen.
Das Auslaufventil (Auslaufventil zu Heizpatrone) habe ich bereits für € 10 erneuert.
Aus dem Milchschäumer kommt bei "Hahn auf" auch Wasser.
Wie kann ich den Fehler jetzt finden? Wie kann ich den Flowmeter testen?
Jura Impressa F 50[B][/B]
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 06:17 Uhr
Flowmeter öffnen und schauen ob im Inneren Verschmutzungen sind.
Ebenso die Steckkontakte des Flowmeters auf Oxidation überprüfen.
Auch schauen ob die Wasserlaufrichtung des Flowmeters richtig
angeschlossen ist.
BS
hankoblanko
Samstag, 28. Oktober 2017, 09:48 Uhr
Danke für den Tipp. Das werde ich nächste Woche gleich probieren - mit den Kontakten.
Meinst du ich sollte den Flowmeter einmal zerlegen? Durchpusten kann ich ja.
Die Schläuche sind im übrigen richtig gesteckt.
Ich frage mich, warum bis zum Ventil Eingang das Wasser gut strömt und es auch bis zum Milchschaum Hahn durchläuft, es aber nicht aus dem zweiten Ausgang am Ventil austritt. Das Ventil hatte ich extra neu gekauft.
Siehst du auch andere mögliche Fehler?
