ich habe bei meiner Bosch 7159/DE04 aus 2010 (entspricht wohl der EQ5) das Mahlwerk nach 20.000 Entnahmen getauscht. Die werkseitige Einstellung des Mahlgrades habe ich zunächst nicht verändert.
Das neue Maulwerk scheint feiner zu mahlen, als der Vorgänger, auch in der gröberen Einstellung.
Der Kaffee schmeckt intensiver. Ich habe fast den Eindruck, als sie die Mahlleistung (Kaffeemange) etwas größer als zuvor.
Wenn ich nun auf die mittlere Kaffeemenge (2 Bohnen) einstelle (zuvor hatte ich immer die maximale Menge), kommt es in der Regel dazu, dass der Kaffee nachzu ohne "Druck" eher heraustropft als -fliest. Es macht den Eindruck, als schafft die Pumpe es nicht, das Wasser durch den verdichteten Kaffee zu drücken. Meistens bricht sie dann nach enigen Sekunden mit einem kurzen Zischen ab, ohne dass große Wassermengen in die Tropschale gelangen.
Bei minimaler Kaffeemenge (1 Bohne) funktioniert die Maschine normal.
Die Maschine ist entkalkt, gereinigt, die Brüheinheit neu.
Vor dem Tausch des Mahlwerks gab es diese Probleme nicht.
Kann mir jemand einen fachkundigen Rat geben?
Braucht man ev. ein zusätzlich Softwareupdate mit Anpassung der Zeiten wegen einer anderen Mahlleistung?
Im voraus vielen Dank.
Grüße
k_b
Bosch TCA 7159 DE Vero Professional 100
Siemens EQ.5 (TE502506DE)
