LED s blinken abwechselnd
Freitag, 09. Juni 2017, 17:26 Uhr
Guten Abend,
wer kennt sich hier mit Saecos aus? Hab hier eine Saeco Odea Giro. LED Satzbehaelter u. LED Entkalkung blinken abwechselnd sehr schnell. Nach dem Einschalten heizt sie ca. 45 sec., also die gruene Temperatur - LED blinkt. Aber danach kommt dieses Blinken der beiden anderen LEDs. Man soll dann das Geraet ausschalten u. nach 30 sec. wieder einschalten. Aber es hilft nichts. Was kann da kaputt sein?
Freitag, 09. Juni 2017, 20:49 Uhr
Mal im Testmodus alle Funktionen durch getestet? Antrieb, Mahlwerk usw.
Der Fehler sagt mir auch nichts. Im Servicemanual steht ja das was du oben geschrieben hast, Und das man die BG raus nehmen und reinigen soll. Geh davon aus das die ok ist.
Würde vielleicht noch Temperaturfühler prüfen.
Samstag, 10. Juni 2017, 11:53 Uhr
Der Temp. -Sensor zeigt 51,7 kOhm. Die Heizung hat 41 Ohm. Zuerst nach einem Testlauf hat sie ja Kaffee ausgegeben, nachdem ich das Mahlwerk saeuberte u. einen neuen Auswurf reinmachte. Aber etwas spaeter leuchteten erst diese beiden LEDs im Interval auf. Alle Funktionen hab ich getestet. Geht alles. Aber beim Test des DLEH muesste doch die Temperatur-LED blinken. Tut sie aber nicht. Ist der Sensor mit 51,7 Ohm gut oder defekt?
Samstag, 10. Juni 2017, 12:04 Uhr
Der Temperatursensor sollte bei 19°C 61 kOhm haben. Das passt dann bei dir.
Hat evtl. ein Klixon ausgelöst an der Heizung?
Mittwoch, 14. Juni 2017, 13:29 Uhr
Ja, die 2 Klixons haben ausgeloest. Sie klicken beim Druecken wieder ein. Aber nach ein paar einwandfreien Tassen loesen sie wieder aus. Hab jetzt einen neuen Thermosensor mit frischer Leitpaste reingemacht. Die Klixons hab ich auch mit Leitpaste frisch eingestrichen. - Kann es sein, dass die Klixons einfach verschlissen sind u. neue helfen wuerden?
Mittwoch, 14. Juni 2017, 18:12 Uhr
Schaltet die Heizung ab bzw. wird sie Stromlos wenn sie aufgeheizt hat? Oder liegt evtl. Dauerstrom an? Das die Klixons altern wüsste ich nicht, soll aber nichts heißen...
