ESAM 3300: wenig Espresso plus Tankleuchte
koesek
Samstag, 28. Oktober 2017, 17:17 Uhr
Mitgliedsnummer.: 4586
Moin,
folgendes Problem: Nachdem Drücken der Kaffeetasten erfolgt kein Vorbrühen. Die Pumpe arbeitet nach dem Mahlvorgang sofort ohne Unterbrechung, abgefüllt wird jedoch nur sehr wenig Espresso. Änderung der Wassermenge am Regler bringt keine Änderung. Während des Bezugs leuchtet die Wassertanl-Leuchte trotz genügend Wassers. Nach dem Einschalten der Maschine wird normal im Intervall gespült, die Tankleuchte leuchtet auf.
Wenn ich Wasserbezug wähle, kommt ein ausreichend starker Strahl heißes Wasser, auch ohne Aufleuchten der Tankleuchte. Nach dem Abschalten erfolgt der normale, ununterbrochene Spülvorgang ohne Aufleuchten der Tankleuchte.
Flowmeter habe ich drei verschiedene angeschlossen, alle drei drehen sich, wenn ich hineinpuste; wenn auch gefühlt zunächst etwas träge (kein spontanes "huiiii").
Was meint ihr: Alle drei Flowmeter nicht i.O.? Leistungsplatine? Thermoblock verstopft?
LG
koesek
Sonntag, 29. Oktober 2017, 11:28 Uhr
Resete mal dein KVA, Anleitungen findest du im Netz.
Wenn das nicht hilft, könnte es an der LP liegen, da das fehlerbild dazu neigt. Ziehe mal nach und nach die Stecker ab und wieder aufstecken. Auch den Stecker vom Bedienteil zur LP.
Betonung kann, Flowmeter sollten schon gängig sein.
TB Kannst du ja überprüfen. Entkalker auf Amidosulfonsäure verwenden.
Mfg Chris
