Impressa E 55
Nach mechanischer Reparatur des Dampfschalters funktioniert die Maschine nicht mehr:
Alle 4 grünen blinken wie nach Dampfbezug. Nach Öffnen des Dampfschalters kommt nix und sie pumpt auch nicht. Vielmehr läuft die Startroutine mit Auf-und-Ab der Presseinrichtung wie beim ersten Einschalten und dann tritt dort Dampf aus, wonach ich immer sofort den Strom abschalte, um mögliche Schäden zu vermeiden.
Vermute, daß durch versehentliches Schalten am elektrischen Kontakt des Dampfschalters während der mechanischen Reparatur die Steuerelektronik verwirrt wurde.
Was tun????
Achtung:
Fehler selbst gefunden: Beim Ausbau des Druckschalters auf dem Dampfschalter Kabel entfernt.
Dann leider das eine Kabel auf dem falschen Pin angeschlossen.
Umgesteckt. Dann funktionierte wieder alles!
Erledigt.
