ESAM 5500 Fehlermeldung
zu fein gemahlen, wasserauslauf einsetze
caffeeklatsch
Samstag, 23. Februar 2013, 19:02 Uhr
Mitgliedsnummer.: 18508
Bingo, Volltreffer.
Alles wieder in tadelloser Funktion.
looser du bist der Sieger dieser Quiz Show.
Vielen, vielen Dank.
Damit ist dieses Thema erfolgreich beendet worden.
Samstag, 23. Februar 2013, 19:25 Uhr
feuer.stein
Samstag, 23. Februar 2013, 21:31 Uhr
Mitgliedsnummer.: 16740
Gruß Fred
1988-2005 LaPavoni Professional
2005-2010 DeLonghi EAM4300chs
2010- DeLonghi EAM3400chs (ab und zu, steht noch als Notlösung rum)
2011- DeLonghi EAM3500chs
2012- Philips HD5730 (in Gebrauch, kann gekauft werden)
2012- DeLonghi Esam5500 Perfecta (in Gebrauch, kann gekauft werden)
? PrimaDonna: demnächst :)
Samstag, 23. Februar 2013, 23:19 Uhr
Zudem wäre es auch keine Herausforderung für Dich gewesen.
Gast_Joe
Dienstag, 11. November 2014, 18:13 Uhr
das Foto mit dem Flowmeter (Wasseranschlüsse Flowmeter) sind die wie auf dem Foto nicht richtig angeschlossen?
Dienstag, 11. November 2014, 18:38 Uhr
So wie auf dem Bild zu sehen sind die Leitungen richtig angeschlossen.
Vom Wassertank unten, zur Pumpe oben.
Mittwoch, 12. November 2014, 07:42 Uhr
Hallo Looser, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mit meiner auch so ein Problem, vorgestern habe ich Kaffee machen wollen, erst lief es normal, dann wurde der Kaffee immer langsamer, die Pumpe wurde immer leiser, dann tröpfelte der Kaffee nur noch, war nix mehr mit Kaffee. Kann es sein das die Pumpe hin ist?
Mittwoch, 12. November 2014, 09:38 Uhr
Das ist aber schon ein anderes Problem.
Google nach 'Entkalken des oberen Brühkolben'.
Gast_Joe
Mittwoch, 12. November 2014, 15:21 Uhr
Hallo Looser,
das habe ich auch gedacht, ich habe die Maschine entkalkt, danach Kaffee gezogen. nach 4 Kaffee war das gleiche wieder. Ich habe die Brühgruppe zerlegt gereinigt, und neue Dichtungen, den oberen Kolben mit der Heizung ausgebaut, den Kolben zerlegt, der war wie neu kein Kalk, Dichtungen alle in Ordnung. Alles zusammen gebaut, und nach ein paar Kaffee war das gleiche Problem vorhanden.
Mittwoch, 12. November 2014, 16:31 Uhr
Die alten O-Ringe wieder verwendet?
War Kalk unter der Tropfstopfeder?
Wenn da alles ok ist und nicht zu viel/feines Pulver drin ist, könnte die Pumpe defekt sein.
Hast Du die Möglichkeit den Druck während dem Bezug zu messen?
Mittwoch, 12. November 2014, 17:06 Uhr
Hallo Looser,
ich habe neue Dichtungen verwendet, war kein Kalk vorhanden sah aus wie neu, Pulver ist auch nicht zu fein. Den Druck messen kann ich nicht wie geht das?
Mittwoch, 12. November 2014, 17:40 Uhr
Den Druck könntest Du mit einem zwischengeschaltetem Manometer messen.
Stell mal ein gutes Bild von einem halben Trester mit Maßangabe ein.
Donnerstag, 13. November 2014, 06:11 Uhr
Hi Looser,
hier ein Foto vom Trester, sind 6 Tassen: http://www.fix-suche.de/nicki/banner/trester.jpg
Donnerstag, 13. November 2014, 07:36 Uhr
Viel zu grob.
jokel
Donnerstag, 13. November 2014, 11:54 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
Schwarzer Schlauch seitlich am Thermoblock verstopft?
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
 1Seite 23
