x
Facebook "Like"-Dummy
In sozialen Netzwerken teilen
Diesen Beitrag teilen auf:
> jura, C5 Steuerung BG Positionierung Fehlerhaf
HolgerOliver
Geschrieben am: Sonntag, 17.September 2017, 20:27 Uhr
Quote Post
Mitgliedsnummer.: 21.106
Hallo miteinander, bräuche eure Hilfe
An einer Jura C5 Läuft die BG 3-4x ca. 3cm hin und her um anschliesend auf Anschlag zu fahren, anschließend blinken alle LEDs
Folgendes wurde bereits geprüft
- BG auf Leichtgängigkeit
- BG in Diversen Positionen eingebaut (kein montagefehler vorhanden)
- Encoder getauscht
- Kabel zur Steuerelektronik durch gemessen
- Platinen auf Kalte Lötstellen geprüft
Vermute das die Steuerelektronik defekt ist
könnte an der C5 auch die Steuerelektronik von der S5 passen? An die S5 Steuerelektronik könnte ich für 30.-€ rann kommen!
Danke für eure mühe
Gruß Holger
PMEmail Poster
Top
Danceman
Geschrieben am: Montag, 18.September 2017, 05:57 Uhr
Quote Post
Mitgliedsnummer.: 23.992
Das ist technisch nicht möglich. Es gibt nur eine Position in der die BG eingebaut werden kann.
Falls du die Stellung der BG selbst meinst ist das egal. Dazu macht die Maschine zuerst die Initialisierungsfahrt und positioniert die BG richtig. Dazu fährt sie allerdings nicht hin und her, sondern zuerst auf den oberen Anschlag, dann auf den unteren, dann nochmal nach oben und dann in die Startposition. Wenn sie nur hin und her fährt dürfte tatsächlich die Logikelektronik defekt sein...
Ist die S5 auch von Jura? Finde leider keine Infos über die Maschine. Ist aber sehr unwahrscheinlich das C und S Serie zusammenpassen. Das sind ja völlig unterschiedliche Baureihen und Displays...
PMEmail Poster
Top
HolgerOliver
Geschrieben am: Montag, 18.September 2017, 18:49 Uhr
Quote Post
Ich meinte damit, das ich sie in eine anderen Position (so das ich an die Schrauben komme) eingebaut habe. Die nur um zu testen ob und wie weit sie (BG) Läuft, nach den 3 - 4 mal hin und her läuft sie nach oben und Blockiert, somit blinken alle LEDs!
Die S5 hatte ich auch nicht gefunden, hab den eBayer angeschrieben und er hat sich mit der Bezeichnung vertan biggrin.gif Ich dachte es handelt sich um eine S wie sonder edition oder so rolleyes.gif
PMEmail Poster
Top
HolgerOliver
Geschrieben am: Freitag, 29.September 2017, 18:50 Uhr
Quote Post
Hallo miteinander
Solang der Einschaltknopf gehalten wird, läuft das teil einwandfrei (alle Funktionen gehen) , läste den Knopf los geht sie Aus!
Kabel hab ich gegeneinander getauscht um Kabelbrüche auszuschließen, Spannungen vom Trafo sind alle da und Stabil.
Hat jemand eine Idee was das jetzt noch sein könnte, hat das gerät ein Halterelais oder etwas ähnliches.
Danke für eure mühe
PMEmail Poster
Top
Geschrieben am: Samstag, 30.September 2017, 07:10 Uhr
Quote Post
Mitgliedsnummer.: 2.529
hat die neue Steuerelektronik links unten bei den Leuchtsymbolen
am Rotary ein Standbysymbol? Wenn ja, ist es die falsche (nicht
für die mit Zero-Energy-Switch).
BS
PMEmail Poster
Top
