Bosch Benvenuto Reinigt über Dampfauslass
meggie-0815
Mittwoch, 15. März 2017, 23:43 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30152
Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand helfen..
Habe bei meiner Maschine drainageventiel getauscht.. Maschine wieder alles zam gebaut und mir ist der Schlauch vom Dampfer Erhitzen zum Magnetventil geplazt.. Somit das Magnetventil getauscht Maschine wieder eingeschaltet und sie reinigt jetzt über den Auslass für Dampf bzw Warmwasser.
Hatte auch den Drehknopf für Dampf bzw Kaffee oder Warmwasser runter..
woran kann es liegen dass die Maschine das fabriziert was sie macht ??
MfG Markus
Donnerstag, 16. März 2017, 07:10 Uhr
Fließrichtung beim Magnetventil beachtet? Da ist ein Pfeil drauf.
meggie-0815
Donnerstag, 16. März 2017, 07:17 Uhr
Das wurde beachtet, nur kann es sein dass die 2 Kabel die auf das Magnet Ventil gehen vertauscht wurden ?
Donnerstag, 16. März 2017, 10:46 Uhr
Nein, an den Kabel liegt es nicht.
Um was für eine Maschine genau handelt es sich? B40?B70? Liegt an der Magnetspule permanent Spannung an?
meggie-0815
Donnerstag, 16. März 2017, 11:03 Uhr
Es handelt sich um die Bosch Benvenuto B65
ob da permanent Strom anliegt kann ich nicht sagen, bzw auch nichts um durchzumessen.
Habe aber ein neues Magnet Ventil verbaut, kann man nur in eine Richtung einbauen da die eine Seite in der Plastik halterung verriegelt wird..
Das alte hatte stromlos keinen Durchfluss das neue aber schon.
meggie-0815
Donnerstag, 16. März 2017, 11:08 Uhr
kann es evt noch möglich sein dass ich das Keramik Ventil falsch zusammen gebaut habe?
bzw das Magnetventil sollte doch beim ausschalten kurz aufmachen um den Druck in der Maschine entweichen zulassen...
Wenn somit die 2 Kabel falsch angesteckt sind und das Ventil immer offen ist.. Könnte ich es probieren die Kabel zu tauschen ?
Donnerstag, 16. März 2017, 12:33 Uhr
ja, kann fast nur am Keramikventil liegen.
Bin jetzt von einer anderen Maschine ausgegangen an der über das Magnetventil Heißwasser und Dampf läuft.
