Jura C5 Brühgruppe fährt nicht in Position
Brühgruppe/Motor/Elektronik
Gast Michi
Dienstag, 05. Dezember 2017, 18:24 Uhr
Servus alle mitanand,
Meine C5 funktioniert nun schon seit 7 Jahren wunderbar (na gut das Drainageventil habe ich vor einigen Jahren mal gegen ein metallenes gewechselt), aber jetzt habe ich das:
nach dem Fehler 8 an meiner C5 kam, habe ich einen neuen Encoder verbaut und die Brühgruppe revidiert. Alles wieder richtig zusammengesetzt etc.
Trotzdem bleibt Fehler 8 unverändert gleich und äußert sich folgendermassen:
Nach dem Einschalten will die Brühgruppe immer weiter hoch fahren. Der Motor will immer nur nach oben fahren, auch wenn ich die BG ganz nach unten schraube, fährt er die komplett hoch und versuchts über den Anschlag hinaus.
Die probiert nichtmal das Runterfahren... Motor war nicht vom Kabel getrennt. Also Kabelvertrauscher ist leider nicht möglich.
Der Fehler kam ohne jegliches zutun.
Was kann hier die Ursache sein, bzw wie kann ich den Fehler beheben????? Bin schon total im Unterkaffee....
Mittwoch, 06. Dezember 2017, 07:12 Uhr
entweder Encoder oder ein Problem am Encoderkabel.
Andernfalls ist die Steuerelektronik defekt.
BS
Danceman
Mittwoch, 06. Dezember 2017, 07:19 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Warum wurde der Encoder getauscht? Welches Problem gab es das den Fehler 8 ausgelöst hat?
Gast Michi
Mittwoch, 06. Dezember 2017, 09:36 Uhr
Ich hatte den Encoder für diesen Fehler in Verdacht, deshalb hatte ich den ersetzt. Jetzt weis ich auch, dass er es nicht ausgelöst hat. Nur was kann solch einen Fehler auslösen?
Donnerstag, 07. Dezember 2017, 07:33 Uhr
wenn der Antrieb oben nicht durchdreht, sondern "abgewürgt"
wird und brummend stehenbleibt kommen als mögliche Fehler
nach meiner Erkenntnis nur die schon von mir genannten:
Encoder - Kabel - Steuerungselektronik
in Betracht.
BS
