Stratos kein Wasserauslauf
Anzeige zeigt "entlüften"
Boschiok
Donnerstag, 29. September 2016, 18:00 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29268
Hallo, meine Saecco Stratos zeigt beim einschalten immer entlüften im Display an. Sobald ich den Hahn öffne, rattert sie, bringt aber kein Wasser. Kurz darauf kommt im Display Hahn schließen.
Bis auf die Pumpe habe ich alles durchgetestet. Kennt jemand eine Lösung oder hatte schon ein ähnliches Problem?
Donnerstag, 29. September 2016, 21:30 Uhr
Hallo, kommt Wasser bis zur Pumpe?
Wenn ja.
Kommt Wasser nach der Pumpe?
Wenn nein dann Pumpe defekt, wenn ja , Wasserwege prüfen auf Verstopfungen.
Boschiok
Freitag, 30. September 2016, 13:26 Uhr
Nein, es kommt kein Wasser bis zur Pumpe. Soweit ich das überblicke läuft das Wasser nicht mal bis zum Mengenmesser. Die Schläuche habe ich aber schon überprüft und sie sind alle o. k.
Samstag, 01. Oktober 2016, 06:51 Uhr
Dann wird es wohl eine Verstopfung sein, die du im oder nachdem Wassertank suchen musst.
Helfen kann ich dir nicht dabei.
Boschiok
Samstag, 01. Oktober 2016, 08:32 Uhr
Trotzdem vielen Damk. Da werde ich wohl oder übel noch mal ein paar Stündchen reinhängen müssen dry.gif
Kaffeeplanet
Sonntag, 02. Oktober 2016, 10:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 3017
Geh am besten Systematisch vor, untersuche den Tank das eventuelle vorhandene Sieb im Tank ,den Tankanschluss, die Schläuche, eventueller Filter, das Flowmeter öffnen und reinigen, da hängt gerne mal ein Brösel drin, dann sollte es schon laufen, darauf achten das die Schläuche am Flowmeter nicht vertauscht sind, da sind Flussrichtungspfeile drauf.
Sollte jetzt immer noch kein Wasser kommen, Pumpe kontrollieren, heisst aufmachen und die Pumpenkugel messen (Soll 4mm),Falls die weniger als 4 mm hat, Pumpe ersetzen.
Spätestens jetzt sollte Wasser kommen wenn die Druckseite Ok ist.Wenn die Pumpe leise wird dann hast eine Verstopfung auf der Druckseite
Sonntag, 02. Oktober 2016, 15:29 Uhr
Sorry aber 3,8mm ist das Maß der Verschleissgrenze.
Kaffeeplanet
Donnerstag, 27. Oktober 2016, 17:44 Uhr
@kaffeechris
Du Erbsenzähler, wink.gif was meinst wie lange ne Pumpe mitmacht wenn die Kugel 3,8 mm hat?
da ist nicht nur die Kugel verschlissen, sondern der Rest auch, also weg damit und Neue rein ,Kosten ja fast nichts mehr
