Surpresso S60 Wasser läuft aus Brüheinheit
Surpresso S60 defekt an Brüheinheit
maennle2012
Samstag, 10. Juni 2017, 13:51 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30587
Moin,
Ich bin neu hier und konnte in der Suche leider nichts passendes finden.
Hab eine Surpresso S60 und folgendes Problem:
Es kommt kein Kaffee aus dem Ausguss. Der Kaffee wird gemahlen und Wasser gepumpt, jedoch läuft das Wasser nicht aus dem Ausguss sondern direkt in die Auffangschale. Das Drainageventil hab ich schon gewechselt und der Niederhalter in der Brüheinheit ist auch neu.
Hab heute mal die Maschine ohne Verkleidung betrieben und gesehen, dass das Wasser am unteren Teil der Brüheinheit rausläuft. Direkt an dem Hebel welcher mit dem Siebteller worauf das Kaffeepulver fällt verbunden ist. Dieser läuft ja nach unten aus der Brüheinheit. Habe festgestellt, dass wenn man die Brüheinheit unterm Wasserhahn mit Wasser befüllt und den Hebel von Hand leicht nach oben schiebt dort das Wasser wieder raus läuft. Daher denke ich das wenn das Pulver gegen den oberen Teil der Brüheinheit drückt dies eig. Abgedichtet werden sollte. Von Hand funktioniert das auch aber nicht in der Maschine.
Vieleicht hat jemand eine Idee. Welche Funktion hat denn der Mahlmengenschalter?
Und wann muss dieser welchen Schaltzustand haben?
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Maennle
Sonntag, 11. Juni 2017, 09:33 Uhr
Guten Sonntag,
es gibt bei<jaraprofi.de> eine Dichtung fuer diese Kolbenstange. (Ca. 3,50 Eur). Wenn alles zerlegt ist u. die Bruehkammer ohne unteren Kolben, sieht man die Abdeckung, eingelassen in den Boden der Bruehkammer. Diese Abdeckung kann man mit geeignetem Werkzeug einfach heraushebeln. Darunter sitzt eine Lippendichtung, die man mit einem Haken oder dergleichen nach oben herausziehen kann. Eine neue rein, Abdeckung wieder drauf, eventuell leicht mit Kunststoffkleber festkleben. Dann sollte da unten wieder alles dicht sein. Dichtungsnut muss nach oben sein!
Der Schalter ist oben dazu da, um nach dem Pressen umzuschalten. Wenn zu wenig Bohnen drin sind, z. B. dann kann dieser nicht schalten, weil die Schaltfahne nicht weit genug raufgeht, wegen Mangel an gemahlenem Pulver. In dem Fall meldet das Display < Bohnen nachfuellen>.
maennle2012
Sonntag, 11. Juni 2017, 09:57 Uhr
Moin,
Vielen Dank für die Antwort.
Das heißt aber das der Kolben unten immer dicht sein sollte? Also auch wenn der Teller nicht nach unten gedrückt wird?
Und der Mahlmengenschalter steht im normalen Brühprozess immer in der Mitte der Schaltfahne?
Maennle
Sonntag, 11. Juni 2017, 10:47 Uhr
Der untere Teller wird beim Bruehvorgang nach unten gedrueckt. Waerend dieses Vorgangs wird Heisswasser in die Bruehkammer mit ca. 7-8 bar gedrueckt. In der Zeit des Pumpvorgangs muss die Kolbenstange mit der Nutring-Dichtung die Bruehkammer unten im zentralen Loch dicht machen. Wegen des Wasserdrucks presst der Nutring aussen an die Wandung so dass alles dicht ist. Bei jeder Tasse geht aber trotzdem etwa ein Schnappsglas voll Restwasser in die Tropfschale. Dies ist normal. Am Anfang des Pressens braucht unten nicht dicht zu sein. Erst wenn der Pressdruck den Teller weit genug runtergedrueckt hat macht es unten dicht.
Wenn alles richtig zusammengebaut ist, dann passt auch die Schaltfahne.
maennle2012
Freitag, 23. Juni 2017, 14:47 Uhr
Sorry war unterwegs,
Die Lösung war wohl wirklich die Dichtung im unteren Kolben. Wollte nicht schon wieder mehr Versand bezahlen als der Materialwert ist. Hab daher einfach etwas Teflonband um den Kolben gewickelt und die Dichtung gereinigt. Siehe da die Maschine ist wieder dicht. Endlich wieder Kaffee, mal schauen wie lange das Dicht bleibt.smile.gif
Freitag, 23. Juni 2017, 16:19 Uhr
