Gerät heizt nicht richtig
Gerät heizt bis 100%, geht dann nicht in
AmonMichael
Samstag, 09. Mai 2015, 16:24 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26988
Werte Kaffeetrinker und Kaffeemaschinen-Reparierer,
meine Maschine heizt bis 100%, geht dann aber nicht in den nächsten Programmschritt.
Am Thermoblock messe ich 40 Ohm, der Dampfheizer ist neu und die Thermostate getauscht.
Hat jemand eine Idee?
AmonMichael
Samstag, 09. Mai 2015, 16:39 Uhr
Doch noch ein Nachtrag: Gerät heizt bis 96%, und braucht dann sehr lange bis 100%. Kann es daran liegen ?
AmonMichael
Samstag, 09. Mai 2015, 17:27 Uhr
Noch ein zweiter Nachtrag: Habe das Thermoelement überlistet und auf 1005 gesetzt durch andere Erwärmung. Gerät schaltet trotzdem nicht in den nächsten Schritt.
Woran könnte das liegen ?
VG und V Dank.
AmonMichael
Samstag, 09. Mai 2015, 18:20 Uhr
Problem gelöst, habe neue Thermostate gekauft, geprüft, eingebaut, nun ist eines kaputt.
Samstag, 09. Mai 2015, 18:44 Uhr
Wenn eine der neuen Thermosicherungen wieder durchgebrannt ist, wird der Triac TY1 auf der Leistungsplatine defekt sein und Dauerspannung an die DH abgeben.
Spannung messen und bei Bedarf den Triac austauschen.
Danceman
Sonntag, 10. Mai 2015, 07:28 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Problem gelöst ... nun ist eines kaputt.
Dunkel wars, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle...
Montag, 25. Mai 2015, 22:03 Uhr
Hallo ich habe das gleiche problem der KV heizt bis ca 95% und brauch sehr lange bis 100%.
Zwischen 95 und 100 geht es manchmal auch rauf und runter.
Ich bin bei Elektonik messen nicht so fit.
Wo fang ich am besten an oder was ist mit größter Wahrscheinlichkeit kaputt und tausch ich aus?
Danke
Dienstag, 26. Mai 2015, 03:58 Uhr
Mess zuerst den Widerstand vom Thermoblock. Leitungen angeschlossen lassen und Netzstecker raus.
Mittwoch, 27. Mai 2015, 20:43 Uhr
Info:
die Machine funktioniert (kann weiterhin Kaffe machen)
nur beim aufheizen die letzten 5% dauern ewig
die Warmhalteplatte ist auch gut warm.
Muss ich trotzdem den Widerstand messen?
Mittwoch, 27. Mai 2015, 20:54 Uhr
Nee, musst natürlich nicht.
Mittwoch, 27. Mai 2015, 21:06 Uhr
hört sich so an als ob ich es tun sollte.
dann fang ich mal an zu zerlegen. :(
Donnerstag, 28. Mai 2015, 04:01 Uhr
Du kannst auch einen Leistungsmesser zwischenschalten.
Vermutlich wird der Thermoblock defekt sein.
