WMF800
Verkabelung
Donnerstag, 22. Dezember 2016, 12:09 Uhr
Guten Tag,
ich habe bei einer WMF 800 die Leistungsplatine repariert. Nun muss ich wissen, welcher von beiden Boilern der HW u. welcher der DA ist, um die Anschluesse richtig zu machen. Von vorne gesehen: welcher ist der HW?
Fuer Hilfe vielen Dank!
Freitag, 23. Dezember 2016, 12:03 Uhr
Hallo, HW ist Heisswasser und DA /DH ist Dampfheizung.
Ich meine sogar das ist auf der Platine drauf geschrieben.
Vorne ist die Dampfheizung.
Freitag, 23. Dezember 2016, 20:07 Uhr
Danke sehr kaffeechris! Frohe Weihnachtstage! - Das Display geht nach 2-3 sec. aus mit einem Relais-Klick. Ich hab die Pumpe als kurzschluessig entlarvt. Neue Pumpe hab ich reingemacht. Aber nach dem Einschalten klickt es immer noch u. Maschine geht aus, auch das Display.
Wenn ich wuesste wo die Pumpendraehte reinkommen, kann ich vielleicht das Bauteil aufspueren, welches die Pumpe steuert. Eine neue Platine ist nicht leicht zu kriegen.
Freitag, 23. Dezember 2016, 23:37 Uhr
Tipp von hier für dich.
1. Thermosensor erneuert?
2. Schaerer Coffee Joy , baugleiche KVA mit gleicher Steuerung.
evtl ähnlicher Bedienung.
Also ich kenne es das der Thermosensor für den Ausfall des Display verantwortlich sein kann.
Conrad hat diese vorrätig.
Samstag, 24. Dezember 2016, 10:34 Uhr
Tatsaechlich hat der Fuehler fuer Dampf keinen Durchgang, aber bei dem anderen fuer den hinteren Boiler messe ich 9,98 kohm. Also wird der erstere defekt sein.
Mit diesen WMFs bin ich nicht so vertraut. Kann man den Sensor einfach herausziehen?
Die Maschine gehoert einer Bekannten. Ein Originalsensor kostet ca. 45 Euro. Also fuer eine so teure Maschine kann sie schon einen gehoerigen Sensor bezahlen.
Samstag, 24. Dezember 2016, 10:47 Uhr
Den Sensor kann man raus ziehen. Oben ist ein weiser Stopfen drauf. Da eine Holzschraube oder ähnliches ein wenig rein drehen und raus ziehen. Dann kann man auch den kompletten Fühler ziehen.
Drin ist ein NTC mit 10 KOhm kleine Bauform. Kann man selber anlöten, Schrumpfschlauch drum und wieder rein. Evtl. muss man die Masse aus dem Los in dem der Fühler steckt raus holen. Kleiner Bohrer und mit den Fingern raus bohren und ausblasen oder saugen. Dann den neuen Sensor mit Wärmeleitpaste wieder rein und den Stopfen wieder drauf.
Hatte das auch erst an einer und hab mir da dann gleich mal 10 von den Fühler bestellt. Z.b.
https://www.voelkner.de/products/36192/Heis...-10k-1-F40.html
Samstag, 24. Dezember 2016, 11:51 Uhr
Genau so und beachte bitt das du den NTC bis unten hineinsteckst, am Besten du besorgst dir sofort von Loctite eine Silikondichtmasse.
Damit die WLP nicht austrocknet.
Samstag, 24. Dezember 2016, 15:45 Uhr
Ich hab jetzt den Themperatursensor rausgezogen. Die birnenfoermige Kunststoffsonde hatte einen deutlichen Riss ueber die ganze Flaeche. Habe 10 neue bestellt.
MfG HWS
