Guten Tag,
drehe mit einem Torx 10 die Schrauben von der BE heraus. Dadurch kannst Du die BE in Einzelteilen wieder hausziehen. Oeffne die ganze Maschine. Pruefe die Schlauchverbindungen, ob sie dicht sind. Auch der Thermoblock muss durchlaessig sein. Es gibt fuer alles Teile bei <juraprofi.de>. Wenn das Geraet schon betagt ist, dann sollte der Thermoblock neue Dichtungen bekommen. Man kann diesen auseinandernehmen. Doch die Schrauben sind oft sehr schwer rauszukriegen, wegen der Oxidierung. Hat man den Block erst mal in zwei Haelften, gibt es einen Dichtungssatz fuer den Block. Die Wasserdurchlassrillen dann mit etwas Passendem sauber kratzen, dass kein Kalk mehr da ist.
Also irgendwo ist Wasser ausgetreten u. auf die Elektrik gekommen.
