Jura Z7 "Pflegetaste drücken"
Gast_Andrea
Dienstag, 09. Mai 2017, 15:17 Uhr
Hallo, nach dem Einschalten der Jura Z7 ( 8 Jahre alt) kam die Meldung Pflegetaste drücken, danach die Meldung System füllt. Das bricht dann ab und die Die Pflegetaste leuchtet wieder auf und die Meldung Pflegetaste drücken kommt. Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Vielen Dank.
Danceman
Dienstag, 09. Mai 2017, 16:29 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Passiert wirklich absolut garnichts wenn du die Pflegetaste drückst? Dann dürfte es sich um eine defekte Elektronik handeln. Die kannst du nur bei Jura zur Pauschalreparatur einschicken...
Gast_Gast
Mittwoch, 13. September 2017, 15:35 Uhr
Ich hatte das gleiche Problem mit der Z7, ließ sich aber mit ein wenig Entkalker in den Wassertank lösen..
Danceman
Donnerstag, 14. September 2017, 06:29 Uhr
Wenn man entkalkt, dann ist es sinnvoll nicht nur "ein wenig" Entkalker zu nehmen, sondern gleich mal richtig zu entkalken.
Im obigen Fall konnte die Fragestellerin aber nichteinmal feststellen ob die Pumpe läuft und überhaupt was passiert ausser dem wechsel der Displayanzeige...
