DeLonghi Brühgruppe steckt
Guest_Andi
Donnerstag, 25. Juni 2009, 17:11 Uhr
hatte heute das gleiche Problem mit meiner EAM 3100, die Brüheinheit ist hängen geblieben.
Habe die Maschine zerlegt und die Mechanik funktioniert auch soweit....
Nur wird jetzt das Wasser nicht mehr erhitzt... sad.gif , d.h. die Maschine blinkt und schaltet sich nicht ein.
Weiss jemand Rat?
Wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe!
Andi
P.S.: der Thermoblock ist vor einpaar Monaten gegen einen neuen gewechselt worden..
esta
Montag, 13. Juli 2009, 12:57 Uhr
ich hänge mich mal dran und schildere mein problem.
die brüheinheit unserer delonghi stand oben fest. strom ab/ strom an brachte den erfolg, dass sie nach unten fuhr. aber das warndreieck leuchtet jetzt beim einschalten konstant. die brüheinheit läßt sich nicht herausnehmen. tür und abtropfschale lassen sich problemlos einsetzen. ich glaube der "super-tipp" trifft hier nicht zu, weil tür einwandfrei schließt. was kann ich tun?
lg esta
esta
Montag, 13. Juli 2009, 13:00 Uhr
wollte mich eigentlich hier
/forums/...opic=1796&st=30
Gregorthom
Montag, 13. Juli 2009, 14:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 312
Habs zusammengefügt.
Wenn die Brühgruppe nicht entnommen werden kann, dann ist sie nicht in Grundstellung, warum auch immer. Hast Du die Möglichkeit ein Foto zu machen?
Gregor
Hornest
Montag, 13. Juli 2009, 22:37 Uhr
moin,
habe von der arbeit eine delonghi EAM 3000 B mitgebracht. hatte die selben probleme wie oben beschrieben: brüheinheit ganz unten verklemmt, nach drücken der tasten "1 Tasse" und "2 Tasse" (fahren der brüheinheit in grundstellung) ein lauter knall, FI raus.
nun bin ich leider schon nen schritt weiter. die maschiene erkennt die brühgruppe nicht mehr (rote leute Warndreieck leuchtet) und rührt sich auch sonst nicht mehr.
hatte beim letzten einschalten das gehäuse auf, kam nen ordentlicher blitz aus der linekn seite ( möglicherweise leistungsplatine).
ist da noch was zu retten?
und kann mir evtl jemand sagen, wie die maschine die brühgruppe erkennt, wo der kontakt oder sensor sitzt?
vielen dank schon mal im vorraus
Gregorthom
Dienstag, 14. Juli 2009, 08:19 Uhr
die Brüheinheit wird über einen Mikroschalter in der Nähe der Brühgruppenhalterung erkannt.
Links sitzt die Leistungselektronik, da hats irgendwas zerschossen. Man kann mit viel Mühe und Elektronikwissen die vorhandene Leistungsplatine raparieren, ich persönlich würde eine Neue kaufen, kostet je nach Modell 65-75€. Allerdings wäre es gut zu wissen, weshalb die Leisuntselektronik gehimmelt wurde. Nur durch die erhöhte Leistungsaufnahme des Motors aufgrund der klemmenden Brühgruppe, oder aus einem anderen Grund? Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Gregor
hornest
Dienstag, 14. Juli 2009, 16:19 Uhr
vielen dank für die schnelle antwort.
hab auch auf die leistungsplatine getippt, denke jedoch, dass es wenig sinn hat, gleich ne neue zu kaufen und diese auch wieder durchzuhauen. kann es sein, dass der motor durch die überbelastung auch "einen weg" bekommen hat? hab grad mal nachgemessen, der widerstand beträgt 1,7 ohm. kann jedoch nicht sagen, ob das jetzt viel oder wenig für den motor ist.
jokel
Dienstag, 14. Juli 2009, 20:20 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
1,7 Ohm ist zu wenig, wahrscheinlich hast du mit angeschlossener Platine gemessen. Du mußt ein Kabel vom Motor abziehen und dann am Motor messen, ich habe um die 200 Ohm gemessen.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
hornest
Dienstag, 14. Juli 2009, 20:59 Uhr
mein fehler.
hab jetzt ca 450 ohm.
bin an sonsten leider noch nicht weitergekommen. ich finde diesen mikroschalter einfach nicht. vorne im "brühraum" ist nichts und nach hinten hat die brüheinheit keinen kontakt.
Dienstag, 14. Juli 2009, 23:09 Uhr
Den Mikroschalter, für eine BG Erkennung, gibt es auch nicht.
Gell, Gregor
Gregorthom
Mittwoch, 15. Juli 2009, 05:53 Uhr
Für mein Emfinden ist es der Schalter Nr. 50 auf der Explosionszichnung. Er erfüllt meines Wissens nach 2 Aufgabe, 1. unterer Endschalter; 2. BG-Erkennung.
Wie sonst kann die Maschine den Nutzer darauf hinweisen, dass die BG nicht eingesetzt ist?
Davon ganz abgesehen wird der Schalter kaum für die kaputte Leistungselektronik verantwortlich sein.
Die BG wird sich verklemmt haben, warum auch immer, vielleicht zu schwergängig, der Motor wird versucht haben zu drehen und die gesteigerte Leistungsaufnahme über längere Zeit wird die Platine geschrottet haben.
Wenn der untere Endschalter einen weg hat, macht sich das anders bemerkbar.
Gregor
hornest
Mittwoch, 15. Juli 2009, 18:33 Uhr
ich muss schon sagen, klasse forum. nette leute, schnelle, kompetente hilfe javascript:emoticon(':)')
ich denke ja auch, dass der motor schuld ist. könnte mir jedoch auch vorstellen, dass die untere endlage (und damit evtl die brühgruppe) nicht erkannt wird, der motor deswegen übers ziel hinaus schießt, mehr leistung aufnimmt und dadurch die platine durchhaut.
werd mich gleich mal dran machen, den schalter zu suchen, hab auf meiner ex. zeichnung nämlich nur nen schalter 50a und nen reed - kontakt 55, der auch in frage kommen würde.
die lokalisation ist mit meiner zeichung jedoch nicht ganz so einfach
Leanda
Samstag, 18. Juli 2009, 17:31 Uhr
Super, danke für den Tip.
Hat sofort funktioniert!
Mein Wochenende ist gerettet!!!
defuenfer
Donnerstag, 23. Juli 2009, 19:02 Uhr
Hallo Leute !
Habe auch ein proplem mit der Brühgruppe.
Bei mir ist sie auch nicht in Grundstellung gegangen.
Hatte sie dann auseinander genommen und bin der Meinung das das innengewinde des "schlittens" auf dem die Brüheinheit aufgesteckt ist kaputt ist.
Kann man so einen neuen schlitten beziehen ?
Wenn ja wo ?
Oder könnte es noch etwas anderes sein ?
Vorerst mal danke
Frank
Gregorthom
Freitag, 24. Juli 2009, 06:06 Uhr
Es gibt nur die komplette Antriebseinheit für 80€, google mal nach BND-Kaffeestudio.
Gregor
 12Seite 345
