aeg cafamosa pumpe läuft ständig
jog1310
Montag, 12. Dezember 2016, 13:32 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29605
hallo,
habe eine aeg cf81 bekommen. Nach dem einschalten blinkten alle 4 grüne leds.
Enlüften ging nicht. Da die pumpe nicht anlief habe ich sie direkt an 220V angeschlossen - keine
reaktion. Da ich noch eine defekte habe, hab ich die pumpe getauscht- mit dem ergebniss, dass
die pumpe nach dem einstcken des netzkabels sofort anläuft - aber nicht mehr abschaltet - läuft
also ständig.
Gibt es velleicht einen Druckschalter an der Maschine - oder wie und wodurch schaltet sich die pumpe ab und wieder an?
Für einen tip wäre ich dankbar
mfg.
Jochen
Montag, 12. Dezember 2016, 20:01 Uhr
Hallo die Pumpe wird über die LP(Leistungsplatine) bedient.
Wenn die Pumpe nun ständig läuft ist dieser Fehler auf der LP zu suchen.
Diese Pumpen haben kein Membrandruckschalter der sie schaltet.
Es gibt einen Jurafachmann hier der vielleicht dir da weiterhelfen kann.
Montag, 12. Dezember 2016, 23:53 Uhr
ich bin kein ausgesprochener Jurafachmann. Diese Pumpen werden von einem Triac angesteuert. Wenn der Triac kurzschluessig ist, laeuft die Pumpe ununterbrochen. Bei den EQ Geraeten von Siemens ist ein T40570 fuer die Steuerung zustaendig.
Auf der Juraplatine muesste auch ein solcher Triac sein, der defekt ist. Also die Leiterbahn von dem Pumpenanschluss zum Ausgang des Triacs, also die Grundplatte des Triacs, muss man aufspueren, um den Triac zu finden.
jog1310
Samstag, 17. Dezember 2016, 10:07 Uhr
hallo,
danke für die antwort. der fehler liegt an der defekten Platine
da ich noch ne zweite maschine habe, hab ich die platine getauscht - die maschine läuft wieder
einwandfrei
werde noch versuchen den triac zu finden und ersetzen - eine funkt. platine als ersatzteil kann nicht schaden
nochmals besten dank
mfg.
J.Brand
