Siemens EQ 5, TE 503509DE
Erfahrungen ??
Gast_gregor
Samstag, 09. August 2014, 00:34 Uhr
Hmm. Habe ich nicht irgendwo gelesen dass Siemens auf 15000 durchgänge garantie gibt?
Oder sind es doch nur 3 Jahre?
Gast_gregor
Samstag, 09. August 2014, 00:41 Uhr
Zumindest steht das bei der Ausstattung der TE506501DE
15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)
Gast_Margit
Samstag, 16. August 2014, 22:25 Uhr
kann mir jemand sagen, ob die Gummis nach der Reinigung gefettet werden müssen, habe das Gefühl, Maschine schreit nach Fett.
Gruß Margit
Samstag, 16. August 2014, 22:31 Uhr
Hallo,wenn du die Dichtringe an der Brüheinheit meinst sollte man sie regelmässig mit etwas Silikonfett bestreichen. Auch den Dichting,wenn wenige Kaffeebezüge gemacht werden.wichtig auch den unteren Stössel mit einem Wattestäbchen einzufetten.
Sonntag, 17. August 2014, 10:03 Uhr
Vielen Dank Chris, werde ich gleich machen.
Margit
Awowf
Donnerstag, 04. September 2014, 18:35 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25039
nach einem Service (FI- Schalter flog am Ende des Entkalkungsvorgang heraus) ist die Brüheinheit jetzt schwergängig. Was außer dem roten Dichtring muss noch gefettet werden? Der Kaffee wird auch immer dünner, da ein Teil des Kaffeemehls nach hinten weg fällt?! Zum Glück haben wir beim Kauf die Garantieverlängerung mitgenommen!?
Vielen Dank für nützliche Ratschläge
Donnerstag, 04. September 2014, 21:02 Uhr
Den oberen Sieb ausbauen und schauen ob die Löcher alle Frei sind , danach würde ich die Brühgruppe richtig nachschauen und die Lufflächen mit etwas Silikonfett nachfetten auch den unteren Brühstempel. Letzlich muss die Brühgruppe händischbewegt leicht laufen.
Nach zwei Jahren sollte auch dien verbauten o-Ring mal wechseln.
MatthiasE
Freitag, 24. Oktober 2014, 13:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25421
Hallo!
Leider macht unsere EQ5 macchiato nun auch Probleme. Wenn man Milchschaum haben möchte, geht das gerade so noch für eine normale Tasse. Beim Milchschäumen hört man ein pulsierendes Brummen - dieses pulsierende Brummen setzt unvermittelt aus.
Caln'n'clean, Reinigung der Brüheinheit sowie extra Milchschäumerreinigung manuell (zerlegen) und mit Reinigungsmittel waren erfolglos.
Kennt jemand dieses Problem?
Kann da ein Bauteil defekt sein?
Danke!
Gruß,
Matthias
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 22:04 Uhr
wir sind seit gut 2 Wochen Besitzer einer EQ 5 macchiato plus (TE506..) und bis jetzt sehr zufrieden. Der Milchschaum für Cappu oder Macchiato ist perfekt.
Nur dürften die Füllmenge, wie schon mehrmals beschrieben, etwas variabler sein. Großer Cappu und die Tasse ist gerade mal halb voll.
Hab mal eine Frage zu dem Milchschlauch. Wenn man einen neuen Milchschlauch montieren möchte, sehe ich das richtig, dass man einen kompletten neuen Milchaufschäumer kaufen muß? Kosten immerhin 40 - 50€!
Bei den Vorgängermodellen konnte man doch einfach einen neuen Schlauch aufstecken. Kosten ungefähr 10€. Oder gibt es eine Möglichkeit den Schlauch von dem Verbindungsstück zu lösen? huh.gif Wer hat hier bereits Erfahrung?
Danke.
marans79
Sonntag, 16. November 2014, 12:42 Uhr
Den milchschlauch kann man separat kaufen.
Wadec
Sonntag, 16. November 2014, 17:25 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25608
Hallo!
Ich bin seit einigen Wochen Besitzer einer Bosch TES 50351 Latte, die baugleich zur EQ5 ist.
Im Forum wurde wiederholt gefragt, wie man die Tassenfüllmenge verändern kann. Aber offensichtlich wusste niemand eine Antwort.
Ich habe schon herausgefunden, wie man in das Service-Menü kommt: Bei ausgeschalteter Maschine dreht man den oberen Knopf auf Spülen, hält Start und Off/i gemeinsam gedrückt und schaltet die Maschine ein. Nun kann man eine Statistik der erfolgten Bezüge einsehen sowie die Ergebnisse diverser Tests. Allerdings sagen mir die Angaben nichts. Vielleicht kann ja jemand helfen?
Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Der Kaffee schmeckt und der Milchschaum ist in Ordnung.
(Ich schreibe übrigens hier bei der EQ5, da ich für die Bosch kein eigenes Forum gefunden habe und die Maschinen ja baugleich sind.)
Herzlichen Gruß
Walter
Sonntag, 16. November 2014, 18:14 Uhr
Hallo die Tassenfüllmenge kannst du nur übern drehregler einstellen. Kleiner Cafe Crema, CaffeeCrema, Grosser Cafee Crema oder als klein Espresso. Oder für Zweitasen auf der anderen Seite.
Milchgetränke sind auch toll nur man sollte den Schlauch nachdem man keinen mehr möchte sofort zu reinigen und auch das Milchreinungsprogramm durchlaufen lassen mit einer Tasse voll Wasser.
Dienstag, 06. Januar 2015, 00:07 Uhr
Bei Möbel Segmüller gibt es die Maschiene zz für unglaubliche299€,habe mir heute eine gleich gekauft,ich glaube da mache ich nichts falsch
Masa74
Freitag, 03. April 2015, 15:10 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26748
Hallo! Ich kann nur sagen das die Siemens EQ5 der absolut schlechteste Vollautomat ist den ich bisher hatte. Nie wieder! Laufend kaputt.Gott sei Dank das wir die Media Markt Zusatzgarantie abgeschlossen haben.Und dann die Absolute Fehlkonstruktion,die Maschine verdreckt so im Inneren das man sie alle 2Tage von Grund auf reinigen muss. Ich kann nur sagen das können andere viel viel besser. Ich kann nur jeden abraten für so eine unausgereifte Maschine so viel zu bezahlen
