Krups Citiz Wassermenge einstellen
Wassermenge läßt sich nicht mehr ändern.
doncurto
Samstag, 03. August 2013, 13:11 Uhr
Mitgliedsnummer.: 21335
Liebe Teilnehmer, vielleicht kann mir jemand helfen,
Bei meiner Citiz-Maschine läßt sich die Wassermenge nicht mehr einstellen.
Beim Drücken der Espresso-Taste kommt die gleiche geringe Wassermenge wie bei der Lungo-Taste. Wie das Rücksetzen und Einstellen funktioniert, ist mir bekannt. Bei meiner baugleichen deLonghi-Maschine geht es nach wie vor, bei der Krups Citiz funktioniert es nicht mehr.
Für Tipps bin ich dankbar
Gruß von
Doncurto
Kaffeeliebhaber
Mittwoch, 07. August 2013, 07:45 Uhr
Mitgliedsnummer.: 7777
Ich würde als erstes einmal das Flowmeter prüfen.
Kaffeeliebhaber
dolcegabana
Dienstag, 03. September 2013, 20:24 Uhr
Hab das gleiche Problem. Egal ob Espresso oder Longi, gleiche Wassermenge, nicht mehr einstellbar.
Und was ist der Tipp mit dem Flowmeter ? Geht es etwas genauer please ?
HELP !
doncurto
Donnerstag, 05. September 2013, 16:38 Uhr
Liebe ( r ) Dolcegabana,
der Tipp von "Kaffeeliebhaber" weist wohl in die richtige Richtung. Flowmeter ist der Durchflußmesser, der die geförderte Wassermenge misst. Wenn dieser defekt oder verkalkt ist, kann wohl der vorliegende Fehler auftreten. Aus Garantiegründen habe ich nicht selbst an der Maschine herumgeschraubt. Die sehr freundliche Nespresso-Hotline hat die gleiche Vermutung geäußert und eine wiederholte Entkalkung empfohlen. Ja die haben sogar gewußt, wie oft ich schon Entkalker bestellt habe, und wie hoch die Wasserhärte in meinem Dorf ist. (aber nicht, daß ich eine Hausenthärteranlage besitze).
Das Entkalken hat leider nichts gebracht.
Beim nächsten Anruf hat eine andere sehr freundliche Dame genauestens Bescheid gewußt.
Die Maschine wurde kostenlos am nächsten Tag per Kurier abgeholt und gleichzeitig ein Leihgerät gebracht.
Nach 1 Woche war das reparierte Gerät auf dem gleichen Weg wieder da.
Alles superfreundlich, superkompetent, absolut kostenfrei.
Hut ab vor diesem excellenten Service.
Da wird man mal entschädigt für die nicht ganz billigen Nespressokapseln.
Übrigens: Andere Markenhersteller bieten inzwischen Probepackungen mit "Nespressofähigen" preiswerten Kapseln an.
Meine Erfahrung ist: Längere Durchlaufzeiten, schmecken mir nicht so, wie Nespresso. Vom Handling her habe ich kein gutes Gefühl mit einer Nespressomaschine. Kein Abraten, aber meine eindeutige Entscheidung: Ich lasse die Finger von Fremdprodukten.
Nespresso hat mir seine Kompetenz bewiesen.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß von Doncurto
Kaffeeliebhaber
Dienstag, 17. September 2013, 22:21 Uhr
Da viele die Krups Nespresso Maschinen haben werde ich mich mal drum kümmern hab schon mal eine untersucht.
Ist eingentlich ganz normal aufgebaut, Wassertank, Flowmeter, Pumpe, Selbstzünder-Ventil (Besonderheit) das erst bei hohem Druck öffnet, Heizung, Brüheinheit mit Kapselzange, Kapsel wird von einer Glocke umgeben und gegen ein waffelförmiges Profil gedrückt, von hinten werden 3 Eintrittslöcher gestanzt, der Wasserdruck presst dann den Deckel der Kapsel so in dieses Profil das er perforiert und der Kaffee austreten kann. Da das Waffelprofil Bohrungen hat fungiert es gleichzeitig als Kaffeesieb wodurch der Kaffee durch den Auslauöf in die Tasse fließen kann.
Leistungselektronik mit Bedienung über 2 Tasten.
Öffnen des Gehäuses geht mit einem Ovalkopfschlüssel von Unten her dann kann man die Seitenverkleidung abnehmen.
Das Flowmeter ist der runde, weiße Zylinder mit den zwei Wasseranschlüssen man kann diese abziehen und das Flowmeter ausklipsen.
Dann in den unteren Anschluß feste reinpusten man sollte dann ein vibrieren der Turbine im Inneren hören und fühlen.
Falls nicht Flowmeter (vorsichtig) auf den Tisch klopfen damit die Turbine wieder gangbar wird, entkalken, mit Wasser spülen.
Eventuell liegt der Fehler auch an der Elektronik.
Kaffeeliebhaber
Steinwender
Mittwoch, 19. Februar 2014, 16:16 Uhr
QUOTE (doncurto @ Donnerstag, 05.September 2013, 16:38 Uhr)
Gruß von Doncurto
Ist bei mir genauso. Ich werde versuchen zu entkalken.
Ich habe auch bei der Hotline angerufen. Leider bin ich gerade außerhalb der Garantie - also wäre eine Reparatur notwendig. Die Analyse kostet aber gleich knapp 100 Euro.
Super, dass es solches Forum gibt!!!
Gruß aus Kärnten - Österreich
Schlurmi
Montag, 31. Oktober 2016, 17:49 Uhr
Ich hatte exakt das hier beschriebene Problem. Ich hab dann das Flowmeter ausgebaut, aufgedreht und mit einer dünnen Nadel den Einlass des Flowmeters wieder freigemacht. Die Maschine funktioniert jetzt wieder tadellos :-) Danke für die Hilfe :-)
Pfriemler
Sonntag, 06. August 2017, 15:53 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30898
Ich habe seit kurzem ein ähnliches Problem. Die Wassermenge ist sehr gering und lässt sich nicht einstellen (auch beim Neuprogrammieren bricht die Pumpe ab, während man die Taste gedrückt hält), aber nur bei Drittanbieterkapseln, bei denen der Kaffee offenbar fein gemahlen ist und der Durchfluss entsprechend langsam. Setzt man eine andere Sorte ein, funktioniert die gewünschte Wassermenge wieder wie gehabt, sogar ohne erneute Programmierung.
Ich interpretiere das bisher ebenfalls als Fehlfunktion des Flowmeters dergestalt, dass der geringe Durchfluss gar nicht erst detektiert wird und die Maschine vermutlich auf "Wassermangel" erkennt und somit die Zubereitung abbricht.
Auf einem bekannten Filmeportal findet man unter "Krups XN720T" eine Anleitung zum Tausch von Kondensatoren auf der Steuerplatine, dort kann man aber schön sehen, wie man die Maschine öffnet.
Habe selbst eine DeLonghi EN166B, fast baugleich zur XN720. Ich vermute aber dass es diesbezüglich gar keine nennenswerten Unterschiede zur Citiz gibt.
Nachtrag: Ich habe die Maschine inzwischen geöffnet und das Flowmeter sieht aus und dreht wie neu. Mmmmist.
Weitere Ideen?
