Hallo nehme dazu alles heraus der Maschine ,Wassertank und Bohnen aus dem Behälter.
Drehe die KVA so hin das du unten am der Bodenabdeckplatte kommst, hier sind Sicherheitstorx verbaut, diese heraus drehen und dann am weissen Zahnrad(Zahnriemscheiben) die Brühgruppe manuell herunter drehen.
Als nächstes Testmodus :
Netzstecker ziehen
Gleichzeitig Tasten "1 Tasse" und "Dampf" drücken und gedrückt halten
Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
Sobald die Tasten "1 Tasse", "2 Tassen" und "Dampf" kurz aufgeleuchten (dauert etwas), die Tasten loslassen.
Nun können folgende Tests gemacht werden:
Poti (Drehregler an der Front)-Test:
Ein/Aus-Taster drücken und gedrückt halten, nun einen der Potis nach rechts und links drehen. Leuchtet die Lampe bei "1 Tasse", ist der minimale Potiwert erreicht, leuchtet "2 Tassen" der mittlere Wert, leuchtet "Dampf" der maximale Wert.
Brühgruppe-Verfahren-Test (Brühgruppenmotortest):
Taste für 1-Tassenbezug drücken --> BG hochfahren
Taste für 2-Tassenbezug drücken --> BG runterfahren
Um den Testmodus zu verlassen den Netzstecker ziehen.
