Brühgruppe Incanto Sirius
Brühgruppe fest!
hotoyo
Sonntag, 12. Februar 2017, 16:01 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27962
bei der Incanto Sirius habe ich folgendes Problem.
Im Display steht nach dem Selbsttest: Entkalken und Brühgruppe Fest, an der Brühgruppe lässt sich aber alles gut Bewegen. Wo kann ich nach dem Fehler suchen, zuvor hatte ich die Malscheiben an der Maschine gewechselt. Aber die Malscheiben haben mit der Brühgruppe nichts zu tun.
Sonntag, 12. Februar 2017, 19:32 Uhr
Steht da Brühgruppe fest oder Brühgruppe blockiert? Oder Brühgruppe fehlt?
Läuft die Brühgruppe normal oder ganz langsam? Oder gar nicht.
Google mal nach "Incanto Sirius Testmodus" und schau mal was geht und was nicht.
hotoyo
Sonntag, 12. Februar 2017, 19:46 Uhr
Da steht Brühgruppe Fest, da geht nichts. Nach den Selbsttest kommt gleich die Meldung Brühgruppe Fest.
Sonntag, 12. Februar 2017, 20:03 Uhr
Und der Selbsttest läuft normal? Kurzes hin und her fahren der Brühgruppe? Oder dauert der länger?
hotoyo
Sonntag, 12. Februar 2017, 21:30 Uhr
Da fährt nichts hin und her, der Selbsttest läuft geruchlos bis zu der Fehlermeldung.
Ich kann dann nur noch ins Menü um die Einstellungen zu verändern, das Gerät läßt sich noch nichtmal spülen.
Sonntag, 12. Februar 2017, 22:22 Uhr
Wenn die Brühgruppe nichts macht vermute ich mal das es den Transistor genommen hat.
Wäre halt gut zu wissen ob im Testmodus die Brühgruppe ganz langsam läuft oder gar nichts macht.
Kabelbruch am Motor ist auch ab und zu der Fall bei den Incantos.
hotoyo
Sonntag, 12. Februar 2017, 22:44 Uhr
Nee die Brühgruppe macht nicht, habe das Gefühl das die Brühgruppe nicht angesteuert wird. Habe jetzt mal ein paar E Teile zum Einlöden bestellt. Das mit dem Kabel werde ich auch mal überprüfen.
Montag, 13. Februar 2017, 00:36 Uhr
In einen Nachbarforum das sich so mit dem Markennamen anfängt und Support aufhört kannst du alles über deine Maschine und dessen fehler explizit nachlesen.
Wie,Was, Wo.
Als kleine Hilfestellung. Brüheinheit heraus und den Türkontakt überbrücken mit ein Stück Pappe, dann kannst du schauen ob der Antrieb langsam läuft wenn ja , musst du löten an der Platine.
Um diesen Fehler einzugrenzen lese bitte unbedingt dich durch den Support durch.
hotoyo
Montag, 13. Februar 2017, 07:16 Uhr
Ok danke werde ich machen.
Kaffeeplanet
Montag, 13. Februar 2017, 07:54 Uhr
Mitgliedsnummer.: 3017
Bevor du löten anfängst bist du sicher das da "Brühgruppe fest" steht? könnte auch "Brühgruppe fehlt"heissen.Dann wäre der Fall einfach zu Lösen.Weil deine Meldung gibt es nicht
Montag, 13. Februar 2017, 09:27 Uhr
Das war ein Grund wieso ich oben gefragt habe. Kenne die Meldung nämlich auch nicht.
hotoyo
Montag, 13. Februar 2017, 20:34 Uhr
Oh da bin ich mir jetzt nicht mehr Sicher sad.gif ob da fehlt oder fest steht, werde aber Morgen noch mal nach schauen.
hotoyo
Dienstag, 14. Februar 2017, 16:32 Uhr
Da steht leider Brühgruppe Blockiert und nicht Fest.
Kaffeeplanet
Dienstag, 14. Februar 2017, 16:46 Uhr
Ahja, dann tip33c und zenerdiode austauschen, dann läufts wieder
hotoyo
Dienstag, 14. Februar 2017, 19:35 Uhr
Die Teile sind bestellt, ich warte drauf.
