Mahlwerk
Mahlwerk blockiert..was tun ??
joe38
Dienstag, 24. Juni 2008, 12:15 Uhr
besitzen seit über einen jahr eine Gaggia Titanium und sind bisher bestens zufrieden.
Nun gibts aber ein Problem: Mahlwerk lief kurz an dann kam im Display Bohnebehälter leer und nun sagt sie uns nur noch Mahlwerk blockiert. Hat einer schon mal das Problem gehabt und ne Lösung parat. Denke mal das da vieleicht nur ein Steinchen im Mahlwerk klemmt.
Gregorthom
Dienstag, 24. Juni 2008, 13:38 Uhr
Mitgliedsnummer.: 312
Richtig, da wird ein Steinchen zwischen den Bohnen sein. Entweder versucht ihr diesen selber zu entfernen, oder wendet Euch an den Kundendienst von Gaggia.
Gregor
joe38
Mittwoch, 25. Juni 2008, 16:48 Uhr
So alles schön sauber gemacht aber leider geht immer noch nix, jetzt schhreibt er uns erst Bohnenbehälter leer obwohl Bohnen drin sind, denk mal das da ein Zeitglied drin ist Was das anzeigt. Kann es sein das da noch ne Sicherung drin ist für den Motor vom Mahlwerk und wo ist die zu finden.
Gregorthom
Donnerstag, 26. Juni 2008, 08:02 Uhr
Das Mahlwerk dreht ohne Schwierigkeiten? Habt ihr es nur von Außen mit Staubsauger und Lappen gereinigt, oder richtig demontiert?
Da das Mahlwerk mal blockierte, muss etwas drin gesteckte haben, was da nicht hingehört. Ich tippe immer noch auf ein Steinchen, dass die Mahlsteine beschädigt hat. Folge: Das Mahlwerk untermahlt, die Maschine signalisiert dies mit "Bohnen leer", weil zu wenig Pulver in der Brühgruppe ankommt.
Zeitglieder und Sicherungen gibt es nicht.
Gregor
joe38
Samstag, 28. Juni 2008, 09:51 Uhr
Das Mahlwerk dreht wenn man es von Hand dreht ordentlich und frei durch. Hab mich das letzte mal etwas schlecht ausgedrückt. Das Mahlwerk läuft elektrisch gar nicht an. Die Meldung kommt nach einer Weile wenn man seinen Kaffee gewählt hat. Deswegen die Frage nach einer Sicherung.
Werden wir das Gerät einschicken müssen. Kannst du vieleicht sagen wo es in Sachsen oder Umgebung einen Kundendiest gibt.
kaffeedoc
Freitag, 04. Juli 2008, 17:14 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1967
Deine Gaggai Titanium ist eigentlich eine Saeco Incanto Digital.
Versuch folgendes:
Um in das Testprogramm zu gelangen, die Kaffee Lang- und Heißwassertaste gedrückt halten und das Gerät einschalten.
Wenn Du dann die Taste mit der Großen Tasse drückst muss das Mahlwerk laufen!
Wenn das Mahlwerk läuft, erscheint unten rechts eine Zahl, die sich auf die Drehzahl des Mahlwerks bezieht. Dieser Wert muss zwischen 6-12 liegen.
Läuft das Mahlwerk nicht müsstest Du mal messen ob Spannung am Mahlwerksmotor anlieget. wenn ja Mahlwerk futsch, wenn nein Steuerplatine!
Gruß Doc
Saeco Magic, Jura F70, Nivona CR740, Senseohasser (-;
