Hi!
Hier die Anleitung!
Öffnen der Melitta ( ich habe eine caffeo 64 ) :
1 - Elektrische 220V Stecker abziehen und alle Behälter raus-/abnehmen
2 - Tür öffnen - Brüheinheit kann drinnen bleiben
3 - am oberen Türinnenrand sieht man einen Schlitz, durch den die Tür über eine Zwischenmechanik (=Plastikzunge mit einfacher Feder) den in der Maschine sitzenden Türkontaktschalter betätigt. Die Abdeckung dieser Mechanik mit Schraubenzieher abhebeln und die Plastikzunge rausnehmen !!!! Diese Zunge bricht bei Öffnen des Oberteiles sonst ganz sicher ab !!!! Nie vergessen !!!
4 - Handrad für Dampfumschaltung gerade nach aussen rausziehen - nie vergessen !
5 - Milchaufschäumer- Schlauchanschluss ganz rausziehen - nie vergessen !
6 - Mit Deiner Krafthand die Metallstange des Milchaufschäumers fest greifen +mit der anderen Hand die Maschine am Unterteil festhalten. Dann mit einem kurzen "Gewaltruck" nach parallel zur Stange ziehen. Das Oberteil ist nur am Umfang 2x pro Seite eingeclipst über "Widerhaken". Es tut dann ein fürchterliches Geräusch - keine Angst - es muss sein - so öffnete jeder Kundendienst (hatte ich mehrfach im Haus !) die Maschine.
7-Den kleinen Hebel zur Mahlgradeinstellung sollte man ebenfalls vor dem Öffnen herausziehen!
8 - Kabel zwischen Oberteil (Display anschluss) und Unterteil vorsichtig von der Computerplatine ziehen
Sehr gut aufpassen, dass die vielen elektrischen Kontaktschalter beim Zusammenbau an der exakt richtigen Stelle sitzen.
Hat bei mir super funktioniert!
Viel Erfolg Anja
