Melitta caffeo CI
Kaffe läuft in Auffangschale
Andrea Wehr
Freitag, 21. Februar 2020, 09:48 Uhr
Bei mir läuft der Kaffee nicht in die Tasse sondern in die Auffangschale. Kann mir
jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
Freitag, 21. Februar 2020, 10:08 Uhr
Du kannst an der Tropfschale die Front entfernen, Dann einen Kaffee beziehen und schauen wo das Wasser her kommt. Wenn auch aus dem kleinen Behälter links kommt ist das Drainageventil defekt, Wenn es an der Brüheinheit irgendwo runter läuft dann ist da der Fehler zu suchen.
Du kannst mal die Brüheinheit raus holen und schon mal schauen ob noch alle Dichtungen vorhanden sind. Brühkolben die Lippendichtung und Ein und Auslauf die kleinen O-Ringe.
Abk-noh
Sonntag, 23. Februar 2020, 19:08 Uhr
Mitgliedsnummer.: 37553
Hallo, ich bin neu hier und sehe das mehrere das Problem haben wie oben beschrieben.
Ich leider auch und habe mal ein Video gemacht vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen was defekt ist.
Sonntag, 23. Februar 2020, 22:48 Uhr
Da es klares Wasser ist und aus dem Bereich Brüheinheit kommt da mal die Dichtungen prüfen.
Kolbendichtung, Einlaufstutzen. Unter Umständen auch die Lippendichtung die den Kolben unten abdichtet.
