wenn das Wasser direkt in den weißen Behälter (Expansionskammer) läuft, dann ist eventuell das Überdruckventil an der Pumpe defekt. Dann müsste das Wasser aus dem angeschlossenen Schlauch am Überdruckventil kommen. Sollte das Wasser aus dem Schlauch vom Keramikventil in die Expansionskammer laufen, dann wird das Keramikventil eventuell nicht angesteuert. Bedeutet aber im Umkehrschluß, dass der Erhitzer durchgängig ist. Das sind mögliche Ursachen, genau sagen kann ich es nicht. Eine Aus-/Einbauanleitung gibt es z.B. bei komtra.de
Eventuell kommst du auch in das Diagnosemenü. Bei Siemens Geräten geht man folgendermaßen vor: Gerät mit Netzschalter ausschalten. Die Tasten Start und Info drücken und gedrückt halten, Gerät mit Netzschalter wieder einschalten. Nach ca. 3 Sekunden erscheint das SDS Menü. Ob dies bei Neff genauso funktioniert, kann ich leider nicht beurteilen.
Man möge mich berichtigen, wenn ich irgendwo falsch liege.
Gruß Rudi
