Hallo!
Wenn ich mich recht entsinne hat der Fehlercode 03 mit dem "Antrieb" der Brüheinheit zu tun.
Titt der Fehler sofort nach dem einschalten auf? Das würde dagegen sprechen.
Wenn der Fehler erst beim Spülvorgang auftritt würde das dafür sprechen.
Die Brüheinheit wird bei dieser Maschine ja hydraulisch bewegt. Wenn irgendwo ein Leck ist (kann auch andere Gründe haben) wird die BE nicht mehr richtig bewegt und der Fehler 03 (?) ausgegeben. Wenn dem so ist, dann entferne zuerst ma das Teil, wo normalerweise die Reinigungstablette eingeworfen wird. Darunter siehst du die Brühkammer und den oberen Kolben. Was siehst du, wenn du den Spülvorgang startest?
