Wasser in der Wasser-Auffangschale
Es fehlt Wasser bei der Kaffee- bzw. Dam
erwin1948
Sonntag, 09. August 2020, 19:57 Uhr
Mitgliedsnummer.: 39955
Seit einiger Zeit läuft ungewöhnlich viel Wasser in die Auffangschale, sodass nicht immer die normale Kaffeemenge erzeugt wird.
Meine Beobachtung bei geöffneter Maschine ist, dass neben dem Milchaufschäumer aus einem "Rohr" bei der Heißwasser- bzw. Dampfbereitung (z.B. bei Cappucino) heisses Wasser in die Schale tropft. Gleiches Ergebnis bei Drücken der Taste "Clear" beim Milchbehälter. Da wird ja auch Dampf erzeugt.
Die Ursache dazu konnte ich nicht ermitteln und bitte um Anregungen.
DeLonghi Cappucino silber ECAM23.450
desira
Sonntag, 09. August 2020, 22:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 36095
Durch welches Rohr fliesst das Wasser?
Da ist ein Magnetventil drin,welches nach oben einen SIlikonschlauch hat,sobald der Dampfbezug vorbei ist,schliesst sich das Ventil.So dass dann das Restwasser im Verdampfer weiter-durch die Restwärme dessen- weiter verdampft,es baut sich Druck auf welcher dann über das geschlossene Magnetventil zum Silikonschlauch entweicht,dabei kondensiert der Dampf wieder zu Wasser und landet im Trester.
Was auch völlig normal ist! Sicherheitsrelevant,dami nix vom entstehenden Überdruck platzr.
Bei Problem mit zu wenig Kaffe in der Tasse,da Wasser im Trester landet,dann zuerst mal die Brüheinheit raus ,deren Sieb ab machen und innenseitig ordentluch schrubben,da drunter ist noch ein Pin vom Cremaventil,da mal schsuen,ob es zu fest ist.
Wenns daran nicht lag ,dann heisst es den Brühkolben zerlegen und reinigen.Immer wieder Fotos als Merker machen.
erwin1948
Montag, 10. August 2020, 11:42 Uhr
Besten Dank schon mal. Ich hab ein Foto mit Kurznotiz angefügt.
Eventuell ist das erklärend.
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 129)
angehängte Datei 2020_08_10_delonghi.pdf
desira
Dienstag, 11. August 2020, 23:03 Uhr
Das ist Kondenswasser und Überdruckauslauf.Denke,die musste oben am Brühkolben zerlegen.Zuerst die Brüheinheit revidieren(Sieb ab,reinigen,Kolben neu fetten),dann oben den Brühkolben zerlegen,reinigen,Dichtungen evtl. Wechseln oder nur neu fetten.
Ist zwar etwas Arbeit,dennoch machbar.
erwin1948
Mittwoch, 12. August 2020, 17:08 Uhr
Dankeschön, werd mich mal dranmachen, scheint ja nicht sehr dringend zu sein
