Siemens EQ 5 macchiato Wasser unter Maschine
Wasserleck und Wassertank prüfen
V_gN
Sonntag, 15. Oktober 2023, 18:08 Uhr
Hallo. Ich habe Siemens EQ5 macchiato aus zweiter Hand. Habe sie meistens umsonst bekommen smile.gif Sie war für ein paar Tassen ok, aber jetzt habe ich bemerkt, dass Wasser von hinten, wo das Netzkabel ist, unter die Maschine läuft. Und danach fangen mehrere Probleme an.
Erstes Problem: Wenn die Maschine eingeschaltet ist, fordert sie mich auf, den Aufschäumer zu ziehen und das System mit Wasser zu füllen, dann fordert sie mich auf, ihn zurückzuschieben. Nach dem Pumpen kommt nichts mehr aus den Düsen, aus denen der Kaffee kommen soll. Aber ich höre, dass das Wasser in den Abfluss fließt, und das geht so lange so weiter, bis die Düsen wieder in Ordnung sind. Manchmal erreicht das Wasser die Düsen und dann funktioniert die Maschine "gut".
Zweites Problem: Wenn die Maschine bereit ist, Kaffee zu machen (nach dem ersten Problem), wähle ich das Programm, der Kaffee wird gemahlen und alles scheint in Ordnung zu sein, aber wenn der Kaffee aus den Düsen kommt, sehe ich die Meldung "Wassertank prüfen" und aus der Brüheinheit kommt Dampf mit hohem Druck. Manchmal gelingt es mir, bei diesem Schritt ohne Probleme Kaffee zu machen.
Nach vielen Stunden der Recherche habe ich versucht, die Maschine mit Essig und Zitronensäure zu entkalken, aber das hilft nicht. Dann habe ich die Maschine zerlegt und alle Leitungen überprüft, um herauszufinden, wo das Wasser austritt, und alles scheint in Ordnung zu sein. Dann dachte ich, dass es vielleicht einen Luftstau gibt und habe versucht, die Luft mit einer Spritze abzupumpen, aber auch das hat nicht geholfen. Ich habe auch diese kleine weiße Turbine, die das Wasser misst, überprüft und gereinigt, ohne Ergebnis.
Auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist, scheint immer noch Wasser unter der Maschine auszutreten. Muss ich die Pumpe ersetzen?
Ich habe auch ein Ventil überprüft, habe den Namen vergessen... Meine Maschine hat kein Keramikventil, sondern zwei Kunststoff- oder Acrylrohre, die alle in Ordnung zu sein scheinen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
swolle
Sonntag, 15. Oktober 2023, 22:46 Uhr
Mitgliedsnummer.: 46321
Für mich erste Maßnahme Pumpe tauschen, was beide Probleme lösen könnte, denn wenn Wasser im ausgeschalteten Zustand aus dem Wassertank gezogen wird ist meist im inneren der Pumpe eine Feder gebrochen.
Entkalken unbedingt nach Pumpentausch aber niemals mit Essig oder Zitronensäure sondern mit Entkalker auf Amidosulfonbasis, weil dieser Kalk auflöst und keine Kalkklumpen ablöst welche die Maschine verstopfen können.
V_gN
Sonntag, 15. Oktober 2023, 23:00 Uhr
Danke für die Antwort und die nützlichen Tipps! Ich werde eine neue Pumpe kaufen und dann sagen, ob das Problem behoben wurde. Gibt es eine Möglichkeit, die Pumpe zu reparieren? Und auch was kann ein Wasserleck unter der Maschine verursachen?
V_gN
Montag, 16. Oktober 2023, 16:39 Uhr
Kleines Update hier. Ich habe die Pumpe zerlegt und wieder zusammengebaut und mein Problem gelöst. Alle Teile sehen aus wie brandneu. Aber das Problem mit dem Wasseraustritt unter der Maschine ist immer noch da. Woran kann das liegen? Alle Wasserversorgungsleitungen sind in Ordnung. Kann es an der Brüheinheit liegen?
V_gN
Montag, 16. Oktober 2023, 21:34 Uhr
Und "Wassertank prüfen" immer noch da... Ich denke, das liegt daran, dass irgendwo Wasser ausläuft, aber nicht durch die Leitungen... Wenn der Kaffee zu brühen beginnt, wird der Prozess unterbrochen, das Kaffeepulver ist trocken und "Wassertank prüfen" erscheint.
