Privileg Typ 9758 Brühgruppe springt raus
Probleme mit der Brühgruppe
Trevor Ochmonek
Donnerstag, 17. Februar 2022, 22:57 Uhr
Mitgliedsnummer.: 50118
Hi Leute,
folgendes Problem:
Immer wenn man die Brühgruppe nach einer Entnahme wieder einsetzt und
die Maschine einschaltet fährt der Motor die Mechanik einmal ganz vor
und wieder zurück um die Endanschlagspunkte der Mechanik zu finden.
Dabei stoppt der Motor aber zu nicht, so dass die Mechanik voll in den
Anschlag gefahren wird und mit einem lauten Knarzen aus der Position
gedrückt wird.
Der eingebaute Mikroschalter, der den korrekten Sitz der Brühgruppe in
der Maschine dedektiert, registriert dann dass die Brühgruppe nicht
richtig sitzt und schaltet die Maschine ab.
Schiebt man die Brühgruppe dann wieder in ihre Position zurück geht das
Spiel von vorne los, allerdings wird die Mechanik dann schon etwas
weniger über den Endanschlagspunkt hinaus gefahren, das Knarzen nimmt ab
und spätestens wenn mans dann das dritte Mal macht hat die
Kaffeemaschine die richtigen Endanschlagspunkte und die Mechanik der
Brühgruppe wird korrekt hin und her gefahren.
Entnimmt man die Brühgruppe wieder, z.B. um sie zu reinigen, geht das
Spiel von vorne los.
Die Frage für mich ist nun wie das mit der Positionsermittlung genau
läuft.
Der Motor hat einen Hallsensor der 2 Pulse/ Umdrehung liefert, aufm
Oskar sieht man das die Pulse soweit auch alle kommen.
An was kann das nun liegen?
Hat jemand ggfs. Stromlaufpläne zu der Maschine?
Auf der Unterseite hat die Maschine einen Diagnoseanschluss.
Mit was geht man da drauf?
LG
Trevor
