Also, folgende Dinge können es sein.
Mal angefangen vom ersten Bauteil in der Wasser/Dampf-Flussrichtung.
- Erhitzer (verkalkt, daher nicht genügend Dampfdruck) = Austausch oder mehrfache Entkalkung.
- Überlaufventil-Kegeldichtung defekt (dadurch geht Druck über das Überlaufventil verloren und geht nicht vollständig ins Keramikventil zur Weiterverteilung zum Milchschäumsystem). Lösung = neue Kegeldichtung + Haltestift.
- Dichtung des Dampf / Wasserzulaufs zum Keramikventil undicht. (dadurch, nicht genügend Druck weil Druckverlusst)
- Luftventil am Keramikventil verstopft (hat nen weißen Haltedeckel und sitzt auf der Rückseite des Keramikventils, da wo die Schläuche angeschlossen sind). Lösung = Deckel ab, Gummiventil heraus, reinigen und auf Durchlässigkeit checken.
- Keramikventil selbst verstopft. Lösung= Aufschrauben, reinigen. Beim wieder zusammenbauen die Schrauben von unten einschrauben (Haltemuttern greifen sonst nicht!)
- Luftschlauch vom Keramikventil zum Milchsystem an der Maschinenfront verstopft. Lösung = Schlauch am Keramikventil abnehmen, reinpusten und gucken ob verstopft. Wenn ja, Auslauf inkl Milchschaumsystem zerlegen (Halteklammer unten hochdrücken, gleichzeitig komplettes Gehäuse des Auflaufkastens nach vorne ziehen, Auslaufverteiler entnehmen, die Schläuche und Beleuchtung abnehmen, Milchsystemverteiler abschrauben, Reedsensor raus, oben Haltebügel für die Auslaufmechanik entfernen, Auslauf nach oben und dann nach unten schieben, Stangen herausnehmen...Auslaufgehäuse (wird durch Magneten gehalten) nach vorne abnehmen. Gehäusefront annehmen (2 Schrauben unnten an Tropfschaleneinschub + 2 Schrauben da wo der Kaffeeauslauf war.) Dann an der Rückseite der Frontplatte den Haltebügel, der die beiden Schläuche hält abnehmen und den weißen Schlauch durchreinigen.
- Dampfschlauch vom Keramikventil zum Milchschaumsystem verstopft (roter Schlauch). Lösung siehe Luftschlauch reinigen
- Verteilerdüsen des Milchsystems (obere Düsen, die man abschrauben kann im Auslaufgehäuse. Da wo weißer und roter Schlauch rankommen) verstopft. Lösung = Reingen
- Milchsystemauslauf verstopft. Lösung = Miclhschaumverteiler entnehmen (nach unten herausziehen), Gummiteil abnehmen, den Weg vom Milcheinlauf (da wo Schlauch rankommt) durch den Luftzusatzstutzen bis in den Dampfzulauf auf verstopfung checken (Mal obere Einlässe mit den Fingern zuhalten und in den Milchschlauch reinpusten). Wenn verstopft, mit kleiner Bürste reinigen (zwischen Lufteinlass und Dampfeinlass muss ein kleines Loch frei durchgängig sein) siehe dazu Post von User "Andis". Hier Bild:
Wenn das alles nichts hilft, Maschine verschrotten!
