Mahlwerk mahlt nicht
Mahlwerk
simon
Samstag, 11. September 2010, 17:18 Uhr
Hallo!
Habe bei meiner orchestra das mahlwerk gewechselt!
sowohl die beiden innerern weißen ringe, als auch der äußere weiße ring war mit einem schwarzen strich versehen, genauso habe ich es wieder zusammengebaut! auf dem äußeren weißen ring, war eines der vielen löcher mit einem grünem punkt versehen, in diesem kommt der schwarze stift des schwarzen gehäuses rein?! richtig?
Die kleine Feder und die kleine Metallkugel kommen in den weiße Hülle, die gegenüber vom auswurf liegt? richtig?
Mein Problem, das Mahlwerk dreht aber mahlt nicht, als wäre kein Druck da?! Mahlt und mahlt aber es kommt unten nix raus!?!
Bitte um Hilfe!!!
Danke und Gruß
Simon
Hisholy
Samstag, 11. September 2010, 17:27 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Hallo Simon,
wie hört sich das Mahlwerk denn von Ton an, hell?
simon
Samstag, 11. September 2010, 18:47 Uhr
ja ganz normal eigentlich, bloß dass man das laute >Mahlgeräusch nicht hört...
also ein drehendes rundes leises drehen.
(viel ruhiger als vorher-natürlich nun ohne Mahlgeräusch, wobei dies auch an ner falschen Wahrnehmung von mir liegen könnte)
Habe alles laut BND Anleitung soweit zusammen gebaut...!?!
Danke und Gruß
Simon
Gast_Michael
Sonntag, 14. November 2010, 19:29 Uhr
Hallo,versuche mal die Anschlusskabel des Motors zu tauschen.
Da es sich um 230 V Gleichspannung handelt kann der Motor auch linksherum
laufen und keine Bohnen einziehen.
MfG. Michael
Gast_Robert
Freitag, 29. November 2019, 21:09 Uhr
Nein, der Motor kann nicht falsch herum drehen. Ein tauschen der Anschlusskabel bringt garnichts beim Reihenschlussmotor bei Wechselstrombetrieb.
Freitag, 29. November 2019, 21:14 Uhr
Der Thread ist etwa 10 Jahre alt. Und der Motor in einer Orchestro ist ein Gleichstrommotor und ein Vertauschen der Kabel ändert die Drehrichtung des Motors.
