Problem mit Krups Orchestro
Blinkt nur an "Dampf" und "Ein-Aus"
Reiner Sch
Sonntag, 03. Januar 2010, 18:03 Uhr
nachdem ich die Brühgruppe gereinigt und alles wieder zusammengebaut habe, zeigt meine Orchestra folgendes Problem:
Die LED am Einschalter(Taster) und am Dampfumschalter blicken. Wenn ich nun, wie üblich nach der Dampferzeugung, den Dampfumschalter drehe kommt, auch wie üblich, erst Dampf und dann Wasser aus dem Hahn bis die "Dampf-LED" aufhört zu leuchten. Drehe ich den Dampfschalter dann wieder auf die O-Stellung, schaltet die Maschine nicht wie sonst in den Normalmodus, sondern die beiden obigen LED blinken wieder.
Das Spiel kann beliebig oft wiederholt werden, auch nach längerem Ausschalten funktioniert das Ding nicht mehr. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Reiner
Helmut Boe
Sonntag, 03. Januar 2010, 18:23 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2411
Nach dem Einschalten Dampfschalter drehen und "Reinigen"drücken (s. auch BDA)
Helmut
Reiner Sch
Sonntag, 03. Januar 2010, 20:37 Uhr
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deinen Tip, aber ich blicks grad net so. Welche Taste meinst Du mit "Reinigen drücken". HAb die BDA ja auch durchsucht aber vielleicht ist mir ja was entgangen.
Vielen Dank
Reiner
Helmut Boe
Sonntag, 03. Januar 2010, 23:59 Uhr
Taste oben rechts.
Helmut Boe
Montag, 04. Januar 2010, 06:56 Uhr
das steht übrigens auf Seite 11 der BDA
Reiner Sch
Montag, 04. Januar 2010, 20:54 Uhr
Ich nochmal.
Komm leider nicht weiter. Rechts oben ist bei meiner Orchestro nur die Dampftaste. Wenn ich die drücke wie in Abb. 11a und 11b der Anleitung(auf Seite 11 ist bei mir die Einstellung der Abschaltzeit).
Die Dampferzeugung funktioniert genauso wie das Füllen des Heizsystems nach der der Dampferzeugung. Nur schaltet die Maschine nicht in den Normalmodus wie auf der Seite 18 der BDA beschrieben ist. Sie "will" immer wieder heruntergekühlt werden, obwohl das austretende Wasser nur noch etwas heiß ist.
Reiner
Helmut Boe
Montag, 04. Januar 2010, 21:00 Uhr
dann sag uns doch mal, welche Orchestro Du hast.
Helmut
Montag, 04. Januar 2010, 21:28 Uhr
Typ 889, hoffe das reicht.
Reiner
Helmut Boe
Dienstag, 05. Januar 2010, 10:27 Uhr
ja - falsche BDA.
In der BDA für die 889 wird auf S. 25, 2. Zeile, der Fehler beschrieben und auch die Abhilfe.
Helmut
Ducatine
Mittwoch, 06. Januar 2010, 08:47 Uhr
Hallo, habe das gleiche Problem mit unserer Orchestro. Leider lässt sich der Fehler nicht durch die Anleitung in der BDA beheben. Kann man die Maschine irgendwie anders austricksen?
Mittwoch, 06. Januar 2010, 22:20 Uhr
Geht mir auch so.
Die Verfahrensweise nach Anleitung ist natürlich klar, allerdings hilft das nun überhaupt nichts. Entweder eine Komponente ist defekt und dadurch kommt immer wieder dies Anzeige zu Stande oder die Elektronik spinnt. Deshalb hatt ich mir hier ja einen Tip erhofft.
Reiner
numberonedefender
Mittwoch, 06. Januar 2010, 23:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Klingt so, als würde das Flowmeter hängen. Die Maschine will nicht runtergekühlt werden, die Aufforderung zum Entlüften kann ja auch andere Ursachen haben und kommt eben auch, wenn kein entspr. korrekter Impuls vom Flowmeter kommt. Wenn eine Entkalkung nicht hilft, wirst Du die Maschine öffnen und das Flowmeter auf Blockade (Kalk) kontrollieren müssen.
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Donnerstag, 07. Januar 2010, 19:29 Uhr
Vielen Dank, werde das Flowmeter am Wochenende mal testen. Melde mich dann wieder.
Reiner
Gast_Markus
Freitag, 08. Januar 2010, 19:15 Uhr
habe dasselbe Problem. Nur welches ist das Flowmeter?
Helmut Boe
Freitag, 08. Januar 2010, 19:39 Uhr
das Flowmeter ist eine weisse runde Dose zwischen Tank und Pumpe.
 Seite 123
