EAM3500, kein Heißwasser
pit von DO
Mittwoch, 04. August 2010, 07:44 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2317
EDIT:
erledigt
Moin Gemeinde,
also , da haben wir eine recht eindeutige Fehlerbeschreibung...
- kein Wasser
- kein Dampf
- Pumpe läuft leiser als normal
Das sieht also schwer nach einem Kalkpfropf aus.
Erst war das Magnetventil dicht, dann der Durchlauferhitzer und jetzt - keine Ahnung -
Das einzige was nicht so richtig in mein Fehlerbild passt, ist das der Druck nicht
abgebaut wird.
Sehe ich das richtig, dass sowohl das Ventil an der Pumpe, als auch am Magnetventil den Druck ablassen?
Meine aktuelle Idee ist, alles auseinander nehmen und auf Durchgang testen, in
Entkalker einlegen und wieder zusammen bauen.
Habt ihr andere, bessere Vorschläge?
jokel
Mittwoch, 04. August 2010, 08:33 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
QUOTE (pit von DO @ Mittwoch, 04.August 2010, 05:44 Uhr)
Siehst du richtig, aber auch am Thermoblock gibt es einen Überdruckschlauch, und zwar der schwarze, der seitlich rausgeht.
Deine aktuelle Idee ist richtig. Aber vorsicht mit elektrischen Bauteilen wie z.B. den Thermoblock, da hat es Leute gegeben, die haben den kompletten TB eingelegt und haben sich später gewundert, wiso der FJ fällt, wenn sie die Maschine einschalten. biggrin.gif
Weißt du auch, daß man bei DL den oberen Brühkolben gesondert mit entkalken muß?
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
pit von DO
Mittwoch, 04. August 2010, 08:58 Uhr
Moin Stefan!
Oh, ist mir nicht aufgefallen...
biggrin.gif Bin quasi vom Fach, zwar mehr elektroniklastig, aber das passt schon.
Nö, aber geahnt habe ich das schon länger.
Kann es dadurch Rückwirkungen geben?
Der Brühkolben liegt doch "nur" im Weg zwischen Thermoblock und vorderes Magnetventil.
Axo, hab ich gar nicht erwähnt: Espressobezug geht noch. Deutet dann ja auch auf
den Teil "nach" dem Thermoblock hin.
Hast du noch einen Tip, wie ich die Säure aus dem Gehäuse raus bekomme.
Gruß pit
jokel
Mittwoch, 04. August 2010, 12:35 Uhr
Welches Gehäuse meinst du? TB oder Dampfheizung oder was anderes?
Mit dem oberen Brühkolben hast du schon recht, ich wollte es nur erwähnen, daß der gesondert (Über die Spülfunktion oder auch das Reinigungsprogramm) entkalkt werden muß.
Gruß Stefan
pit von DO
Mittwoch, 04. August 2010, 22:09 Uhr
Was denkst du wie das da drin aussieht, wenn man einen Druckschlauch abzieht,
Ich denke, wenn sie wieder läuft, stelle ich sie auf die Terrasse und hau eine Dose
vom guten Kontakt 61? durch. Tunerspray hinterher und gut...
So, jetzt ist alles auseinander und in Säure eingelegt.
Morgen abend gehts weiter.
pit
woingenau
Mittwoch, 04. August 2010, 22:47 Uhr
Mitgliedsnummer.: 6267
Hoffentlich ist deine "Säure" keine Zitronensäure oder Essig.
Nur Amidosulfonsäure (z.B. Durgol) nutzen, denn Zitronensäure löst Kalk nur an und nicht auf. Dann gibts jede Menge weitere Pfropfen. wink.gif
An deiner Stelle würde ich nochmal Schlauch für Schlauch, Bauteil für Bauteil durchgehen, um die Verstopfung zu finden.
pit von DO
Donnerstag, 05. August 2010, 16:46 Uhr
Ist schon klar! wink.gif Ich kenne das Prob!
Damit du auch den genauen Grund dafür weißt: cool.gif biggrin.gif
http://www.chemieunterricht.de/dc2/grundsc...he/gs-v-138.htm
(@Forengurus - der Link ist was für ein eventuelles Wiki)
Wirklich gut der Prof!
I.ü. würde Essigsäure gut entkalken, ist aber zu aggressiv für Dichtungen, etc.
Ist alle auseinander und gereinigt und seit gestern abend in Säure.
Weitere Pfropfen im Ventil gefunden.
MMn, sind das Ablagerungen von "vor der Pumpe".
Die Silikonschläuche dort haben unverständlicher Weise Ablagerungen?!
Gleich weiß ich mehr!
pit von DO
Freitag, 06. August 2010, 08:52 Uhr
Update:
So, Wasserdurchfluß wieder frei. Es war wieder das Ventil für den Dampf verstopft.
Na ja, selber schuld. Den habe ich nie entkalkt.
Warum hat DeLonghi das eigentlich nicht in der Anleitung??
Jetzt ist tabula rasa angesagt, ich bestell gleich den XXXXL-satz beim Juraprofi.
Noch eine Frage zum Magnetventil. Ich habe dummerweise nicht auf die Einbaurichtung
geachtet. Weiß jemand wie herum es angeschlossen wird?
pit
jokel
Freitag, 06. August 2010, 11:35 Uhr
QUOTE (pit von DO @ Freitag, 06.August 2010, 06:52 Uhr)
Habe ich mich auch schon öfters gefragt, aber das weiß nur Delonghi. wink.gif
Die Einbaurichtung weiß ich nicht auswendig, aber Gregor hat mal geschrieben "Der Pfeil auf dem Ventil muss also in Richtung des dicken Silikonschlauches zeigen."
Gruß Stefan
pit von DO
Freitag, 06. August 2010, 12:15 Uhr
ohmy.gif What??
Der Silikonschlauch geht doch nach oben weg?
Die Fließrichtung ist aber von "rechts nach links".
Achso, einen Pfeil hab ich noch nicht gefunden, da steht nur 1, bzw 2, also vermutlich
Ein- und Ausgang.
jokel
Freitag, 06. August 2010, 14:41 Uhr
Ich denke auch, daß 1 Eingang und 2 Ausgang ist. Da scheint es verschiedene Herstellen der Ventile zu geben.
Gruß Stefan
pit von DO
Montag, 23. August 2010, 10:54 Uhr
So, was Neues:
Maschine auseinander gehabt und alle O-Ringe gewechselt.
Jetzt hab ich ein neues Problem, heiß Wasser läuft, Pumpe hört sich gut an.
ABER, spülen und brühen klappt nicht. Das Spülwasser wird über den Überlauf der
Brühkolbeneinheit herausgedrückt.
Ich vermute stark, dass ich die HD-Leitungen am Thermoblock vertauscht habe.
Kann das jemand bestätigen, oder was ist sonst falsch?
Wie sind die Leitungen korrekt verlegt?
Auf den Juraprofi-Anleitungen sind nur die Ein-Heizungsteile zu sehen... wink.gif
Meine Verlegung im Moment ist:
Von der Pumpe an den oberen Raccord des Thermoblock.
Vom unteren Raccord des Thermoblock an das Magnetventil1.
Vom Magnetventil1 an den Dampferzeuger und von dort an das Magnetventil2.
Axo, der Überlauf des Brühkolben war komplett mit Trester verstopft, das deutet darauf hin, dass dort vorher schon etwas nicht OK war.
pit
jokel
Dienstag, 24. August 2010, 07:11 Uhr
Hallo Pit, bin leider erst am WE wieder zu hause, auswendig kann ich es dir jetzt leider nicht sagen.
Gruß Stefan
pit von DO
Dienstag, 24. August 2010, 08:22 Uhr
Hi Stefan,
die Verrohrung scheint zu stimmen, habe schon ein Bildchen im Netz gefunden.
Hast du eine Idee was da "verstopft" sein kann, wenn das Wasser nicht durch den
Brühkopf und die Brühgruppe geht??
Die Suppe läuft einfach aus dem Überlauf des Thermoblock heraus, der Brühkopf bleibt trocken.... ohmy.gif
pit
jokel
Dienstag, 24. August 2010, 16:52 Uhr
Hy Pit, da Heisswasser geht, kann man die Fehlersuche auf die BG und den oberen Brühkolben beschränken. Du hast ja wahrscheinlich die Dichtungen im oberen BK auch mit gewechselt, evtl. ist da was falsch gelaufen. Auf komtra.de findest du eine gute Anleitung für den oberen BK, schau dir es mal an.
Gruß Stefan
