Impressa C5: Spendet Wasser aus dem Ablassventil
cjs
Samstag, 09. Januar 2021, 23:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 42576
Ich habe meine Impressa C5 überholt und alle Teile, die mit dem Wassersystem zu tun haben, ausgetauscht (neuer Boiler, Pumpe, etc.). Außerdem habe ich die Brühgruppe gereinigt und die Dichtungen und die Kappe im Ablassventil gewechselt.
Das Problem ist, dass kein Kaffee durch das Mundstück ausgegeben wird. Stattdessen fließt das heiße Wasser durch das Drainageventil direkt in die Schale (ebenso bei den trockenen, gemahlenen Bohnen). Eine Sache, die mir seit der Demontage aufgefallen ist, ist, dass der Magnet geräuschvoll ist und ein scharfes "brrrr"-Geräusch von sich gibt.
Ich habe alles ein paar Mal auseinandergenommen, alle Dichtungen und Schrauben überprüft (sowohl die Brüheinheit als auch das Ablassventil) - und ehrlich gesagt macht mich die Maschine verrückt. Hat jemand eine Idee? Ist der Magnet defekt, oder kann es das Ablassventil sein?
Cj
Almaty
Samstag, 09. Januar 2021, 23:49 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30026
Kannst kleines Video machen?
cjs
Sonntag, 10. Januar 2021, 00:04 Uhr
Hallo Almaty, danke für die Antwort! Hier ist der Link: https:
Ok, also das Problem mit dem Magneten war, dass die Kappe nicht vollständig auf den Stift gehämmert wurde. Ich habe doppelt geprüft, dass die flachen Seiten der Dichtungen sowohl zum Ventil als auch zum federbelasteten Stift nach außen zeigen. Trotzdem strömt Wasser durch das Ventil. wacko.gif
Sonntag, 10. Januar 2021, 09:33 Uhr
Miss mal die Länge des Stößels. Muss unter 53mm haben. ca 52,8mm
cjs
Sonntag, 10. Januar 2021, 12:50 Uhr
QUOTE (Schlawi @ 10. Januar 2021, 08:33 Uhr)
Messen Sie die Länge des Stößels. Sie muss unter 53mm liegen. Etwa 52,8mm
Herzlichen Dank für Ihre Antwort!
Könnten Sie das bitte näher erläutern. Meinen Sie, dass ich den ganzen Bolzen mit Kappe messen soll, und zwar so wie er im Ablassventil sitzt (ausgefahren)?
Ich habe auch versucht, die Brühgruppe mit Wasser zu befüllen und festgestellt, dass der Hauptkolben undicht ist. Könnte der O-Ring defekt sein und das Verhalten erklären?
