brühgruppe jura e85
brühgruppe steht falsch nach 1. bezug
welcher fehler ist noch möglich
Stimmen Gesamt: 0
andre21
Samstag, 27. Februar 2021, 21:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 42991
hallo zusammen, bei meiner jura e85 impressa steht die brühgruppe nach dem ersten bezug falsch. das heißt, der kaffee fällt direkt hinter die brühgruppe . welche fehler sind hier noch möglich, brühgruppe ist neu. einbau in nullstellung. bitte um hilfe. danke andré
Samstag, 27. Februar 2021, 23:37 Uhr
Ist der untere Kolben oben? Was heißt Brüheinheit neu? Neu gekauft oder Revidiert?
Könnte ein Rückläufer sein. Sperrklinken an der Kurvenbahn nach biegen.
andre21
Sonntag, 28. Februar 2021, 12:12 Uhr
hallo schlawi , ich hatte erst selber die brühgruppe revidiert, dann ging es eine zeitllang gut. Jetzt stand die brühgruppe wieder falsch am ende vom kaffeebezug. Da habe ich mir eine neue brühgruppe bestellt. Bei dieser ist jedoch der gleiche fehler, nach einbau klappt es einmal, danach steht die brühgruppe nicht mehr in nullstellung. Im Anhang ist ein foto von der jetzigen Stellung. Eingebaut habe ich sie nach Anleitung, Brühgruppe in Nullstellung. Was könnte hier sonst noch der mögliche Fehler sein. Bei Bedarf lade ich gern noch ein Video vom ganzen Vorgang hoch.
Sonntag, 28. Februar 2021, 13:28 Uhr
Stell mal ein Video ein bzw. verlinke es hier.
Auf dem Bild sieht man nicht wirklich was, außer der falschen Schraube am Pulverschacht.
andre21
Sonntag, 28. Februar 2021, 13:52 Uhr
hier das Video
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 168)
angehängte Datei trim.CD17F819_591F_4F1B_895C_1C5C5DEF9C11.MOV
Sonntag, 28. Februar 2021, 17:17 Uhr
War die Brüheinheit neu oder auch Revidiert gekauft?
Sieht nach Rückläufer aus wie schon oben geschrieben
andre21
Montag, 01. März 2021, 18:23 Uhr
hier noch mal das Video, da ich nicht weiß, ob das vorherige zu öffnen geht.
https://www.dropbox.com/s/rfbx1tclett6278/VID_20210227_175837.mp4?dl=0
Vielleicht könnt ihr mir dann sagen, wo der Fehler an der Brüheinheit ist. Der Wasserdampf ist eventuell ein fehlender Dichtring. Wichtig ist mir , die Jura einen Rückläufer hat oder der Fehler woanders liegt bzw. liegen könnte. Danke für eure Hilfe.
Montag, 01. März 2021, 18:29 Uhr
Das Video ging.
Der Dampf ist ,mir zwar aufgefallen, aber der ist auch normal zu einem Gewissen Grad.
Dur die Hintergrundgeräusche hört man auch nicht alles was die Maschine so von sich gibt. Aber der Bezug lief ja normal außer das der Untere Kolben nicht richtig verfährt. Daher die Frage ob die Brüheinheit neu war oder Revidert.
Wenn du die Brüheinheit ausgebaut von Hand durch drehst, läuft sie dann normal? Untere Schraube ist drin?
Für mich ist das ein Rückläufer.
andre21
Montag, 01. März 2021, 23:15 Uhr
die Brüheinheit sollte komplett neu sein, keine revidierte. welche untere schraube ist gemeint? beim Einbau sind 3 schrauben , die sind drin.
Ansonsten werde ich die Brüheinheit reklamieren, da hier ein Rückläufer nicht sein sollte. Ich gehe mal davon aus, das die Sperrklinken nur durch Abnutzung oder längeren Gebrauch verbogen werden. Ist das so richtig? Von Hand ging sie leicht und richtig, soweit ich das als Laie beurteilen kann.
Abschließend noch zwei Fragen, bringt es was, die Brüheinheit nicht in Nullstellung, sondern etwas weiter gedreht einzubauen. Oder regelt sich die Maschine beim Einschalten selber ein. Und zweitens, gibt es noch andere Möglichkeiten, die diesen Fehler erzeugen?
Ich werde am Wochenende die alte Brüheinheit noch mal auseinander nehmen , die Sperrklinken nachbiegen und dann mal schauen, was passiert.
VG André
Dienstag, 02. März 2021, 07:04 Uhr
Ich meinte die Schraube am Drainageventil.
Wenn die Brüheinheit neu ist und sie beim von Hand durch drehen geht müsste sie auch eingebaut gehen. Im Video läuft sie ja auch sauber runter, ganz hoch und dann wieder in Grundstellung bis auf den unteren Kolben.
Die Einbaulage ist egal. Die Maschine findet die Stellung von alleine. Dazu ist der Encoder da der die Wegstrecke misst.
Versuch die alte mal. Wenn die geht dann ist die neue wohl defekt, wieso auch immer.
Wo hast du die gekauft?
andre21
Dienstag, 02. März 2021, 20:26 Uhr
gekauft habe ich sie bei Komtra. werde am Wochenende noch mal schauen, komme jetzt nicht dazu. kann es evtl. auch am Encoder liegen? das die grundstellung nicht erkannt wird?
andré
Dienstag, 02. März 2021, 22:00 Uhr
Ne, Grundstellung wird ja angefahren. Nur unten fährt der Kolben nicht in Stellung da er wohl in der Kurvenbahn nicht richtig fährt.
andre21
Dienstag, 02. März 2021, 23:47 Uhr
OK, danke erstmal.
andre21
Freitag, 05. März 2021, 21:06 Uhr
heute hatte ich Gelegenheit, die alte Brüheinheit auseinanderzubauen, die Sperrklinken nachzubiegen und dann zum Test einzubauen. Den Encoder habe ich auf sichtbare Fehler geprüft, nichts gefunden. Also zusammengebaut, und siehe da, die Maschine funktioniert. Somit sollte der Fehler doch an der neuen? Brüheinheit liegen. Beim Durchdrehen mit der Hand ist mir eine leichte Schwergängigkeit bei der neuen Einheit bemerkt, vielleicht liegt es ja daran. Werde sie auf alle Fälle zurückgeben.
Danke für eure Hilfe und Infos
VG
André
