ENA 9 one touch: Tresterbehälter blockiert
mit Meldung "Schale fehlt"
jurafranki
Sonntag, 05. Oktober 2014, 10:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25279
Moin, Moin,
während des Raus/Reinschiebens der Auffangschale in Verbindung mit Aus/Einschalten... so genau weiss ich es nicht mehr, ist es passiert:
Auffangschale mit Tresterbehälter im Gerät blockiert,
gleichzeitig erfolgt die Meldung "Schale fehlt"
Inzwischen ist die Auffangschale draussen, der Tresterbehälter steckt fest (ein paar mm Luft in jede Richtung)
Ein/Ausschaltgeräusche "normal", dann kommt eben gleich "Schale fehlt"
Taschenlampe, Spiegel, Drücken, Ziehen brachten mich noch nicht weiter ....
gibts dazu ideen ?
danke + Gruss
Franki
numberonedefender
Sonntag, 05. Oktober 2014, 14:49 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Wie kann der Tresterbehälter feststecken, wenn die Tropfschale draußen ist? Dann ist doch genug Platz, ihn nach unten zu entnehmen, selbst wenn die BG in falscher Position stehen sollte und die Tresterschaufel im Weg ist. Anschließend alles wieder einsetzen ohne den Tresterbehälter, nach dem ersten Spülvorgang sollte die BG wieder in Grundstellung stehen...
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Gast_jurafranki
Sonntag, 05. Oktober 2014, 18:35 Uhr
Die Tropfschale ist draussen, der Tresterbehälter ist jedoch noch drinne.
Da es nur 1cm spiel in der Senkrechten gibt, geht er nicht raus. Links ist ja unten eine Kante.
BG und / oder Tresterschaufel (weiss nicht so genau was was ist) ragen in den Tresterbehälter rein.
Wie es genau passiert ist, weiss ich nicht mehr,
Macht es Sinn den Kontakt (mechanisch ?) zu suchen, der die Schalen als eingesetzt erkennt ?
Aber wo ist der ? Mit Erfühlen, Taschenlampe und Spiegel nix gefunden bislang.....
gruss
Franki
numberonedefender
Montag, 06. Oktober 2014, 16:59 Uhr
Verstehe ich das richtig: die Tresterschublade steckt auch fest? Der Mikroschalter für die Schale sitzt an der Front hinter der Blende der Tresterschublade.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Gast_jurafranki
Montag, 06. Oktober 2014, 19:49 Uhr
ok, thanks
Problem gelöst.
ich hatte den schalter im hinteren bereich gesucht....
hatte auch bei jura angerufen, die mir gleich das überbrücken empfahlen und den schalterort verrieten.
nun passt wieder alles.
gruss
franki
Mounier dominique 0682395548 St
Samstag, 14. November 2020, 16:02 Uhr
mounierdom@yahoo.com
Gast_Jürgen
Samstag, 15. Mai 2021, 13:12 Uhr
QUOTE (Gast_jurafranki @ Montag, 06. Oktober 2014, 19:49 Uhr)
ok, thanks
Problem gelöst.
gruss
franki
Wie wurde das denn gelöst? Habe das gleiche Problem
Evelyne Ebel
Donnerstag, 18. November 2021, 09:01 Uhr
bei mir auch - ich habe dasselbe Problem! Leider findet sich hier keine Antwort, wo der Schalter zum Überbrücken zu finden ist... :-(
Bohn
Mittwoch, 31. August 2022, 11:34 Uhr
Mitgliedsnummer.: 58300
Hallo Kaffekamaraden,
Ena 9 von vorne,direkt unterhalb der Logo neben der Hot line Nummer.
Kleine Einkerberung mit weisen Punkt.Der mit Zahnstocher NACH OBEN!
Alles unter Strom mit möglichen Spülen Begleitung.
Aber:Satzbehälter ist raus und Tag gerettet!!!
Gast_Diana
Mittwoch, 11. Januar 2023, 12:04 Uhr
Super Tipp! Vielen Dank und mein Mann hat gestaut!:D
