Solis Master 5000 Digital
Brüheinrichtung klemmt
Herbert Siebert
Montag, 03. Dezember 2018, 13:03 Uhr
Hallo ,
die Brüheinrichtung läuft offensichtlich nicht 100% durch beim starten der Maschine.
Fehlermeldung :
Brüheinrichtung blockiert. Bein Starten der Maschine hörte man früher ein eher lautest Startgeräusch. Jetzt hört man ein überwiegend gleichmäßiges Geräusch bis die Fehlermeldung erscheint. Man kann auch sie Bewgungsabläufe seitlich beobachten wenn man den Satzbehälter entfernt, weis aber nicht wie dies bei einer funktionieren Maschine aussieht.
Wäre mit dem Austausch der Brüheinrichtung der Fehler beholben.
Wär kann mir dabei helfen?
Kaffeepoint
Freitag, 21. Dezember 2018, 20:29 Uhr
Mitgliedsnummer.: 28864
Da ist der Transistor auf der Elektronik defekt. Sitzt auf dem Kühlkörper das grosse Teil. Erst mal Brühgruppe gründlich reinigen und überholen, dass sie wieder leicht läuft. BD245C oder besser TIPP 35 bestellen, alten aus und neuen einlöten, dann läuft sie wieder.
KVA:WMF 500 ST: Lelit Bianca PL 162
