Solac ca 4815
Wer kann mir helfen
Gast_Sabine
Dienstag, 10. Mai 2016, 20:27 Uhr
Ich habe eine solac ca 4815 meine brühgruppe klemmt wie bekomme ich die wieder raus
Sonntag, 26. Juni 2016, 17:47 Uhr
hi
bei mir hat am anfang auch mal die BG geklemmt, war deshalb, da die markierung nicht in die gleiche richtung geschaut hat:
schlage vor die S23 der BA zu lesen:...
9. Setzen Sie die Brühgruppe so ein, dass die beiden Markierungen
aufeinander zeigen.
ACHTUNG! Bei der Reinigung der Brühgruppe lässt sich der
Innenkolben, der die Kaffeeportionen presst, relativ leicht
bewegen. Um ihn wieder in seine ursprüngliche Position zu
bringen, benötigen Sie jedoch den Schlüssel für die Brühgruppe,
der im Lieferumfang Ihres Kaffeevollautomaten
enthalten ist. Überprüfen Sie, ob die Markierung des festen und beweglichen
Teils aufeinander zeigen. Ist dies nicht der Fall, gehen Sie folgendermaßen
vor:
Stecken Sie den Schlüssel in das Loch.
Drehen Sie den Schlüssel nach links (gegen den Uhrzeigersinn),
bis die beiden Markierungen des festen und beweglichen
Teils übereinstimmen.
10. Bewegen Sie den Hebel der Brühgruppe nach rechts.
11. Schrauben Sie die obere Schraube der Brühgruppe fest.
dann sollte die bg einwandfrei wieder lösbar sein und nicht klemmen.
sollte das nicht der grund des klemmens sein und es sich nur um das handling zu drehen: arretierschraube und hebel lösen,
die bg mit der linken hand halten und gegen den uhrzeigersinn leicht aus dem gehäuse drehen.
