Siemens EQ5 TE506501DE ohne Funktion
Keine Funktion bei Auswahl eines Prog.
Robin641993
Montag, 05. März 2018, 11:22 Uhr
Mitgliedsnummer.: 32056
Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus |
Hallöchen,
meine Kaffeemaschine hat irgendwie den Geist aufgegeben und ich kann absolut keinerlei hinweise auf den Fehler finden.
Ich kann ein Programm auswählen und dann passiert nichts man hört lediglich die Brüheinheit klackern und das war es keine Pumpe nichts...im Display steht Bitte Warten und nach kurzer Zeit kommen wir wieder ins Auswahlmenü.
Im Servicemenü lässt sich weder ein Pumpentest noch ein Grindertest starten....
könnt ihr mir Helfen?
Fehlerspeicher:
Over Volt 0
Under Volt 1
NTC Out 0
NTC Surf 0
BU To 0
BU Over 0
CV TO 0
Pump To 30
Overtemp 31
Shutdown 0
Grinder Over 0
Error Log.:
GMUN 4097
MO5F02H03
Mit freundlichen Grüßen
Montag, 05. März 2018, 16:17 Uhr
Mach mal die linke Seitenwand runter: das Geraet an die Tischkante ziehen. Mit den Fingern unten die Clipse wegdruecken von vorne nach hinten. Kann etwas schwer gehen. Mit sanfter Gewalt die Seitenwand wegziehen. Faellt mir grade ein: bevor die Seitenwand weggeht, muss die Rueckwand zuerst weg sein. Bei <juraprofi.de> gibt eine schoene Anleitung fuer das Oeffnen der EQs.
Dann mit einem Multimeter testen, ob die Temperatur-Klixons an der Heizung alle beide Durchgang haben. Dann wieder berichten.
Robin641993
Montag, 05. März 2018, 16:30 Uhr
Dankesehr schonmal für die Antwort:)
Also das Gehäuse habe ich schon offen und jetzt einfach an der Heizung messen ob die Kontakte dort Durchgang haben ja?
Montag, 05. März 2018, 17:48 Uhr
Da sind 2 Temperatursicherungen: ob diese zwei Durchgang haben, aber ohne, den Stecker im Netz!
Kann auch an der Pumpe liegen. Oder an dem Triac fuer die Pumpe. Aber eines nach dem anderen.
MfG HWS
Robin641993
Montag, 05. März 2018, 19:42 Uhr
Okay ich werde heute Abend mal versuchen den Durchgang zu messen...
Könnte es denn auch die Steuerplatine sein? Weil es tut sich ja absolut nichts.....
Montag, 05. März 2018, 21:11 Uhr
Die BE faehrt doch nach oben, hast Du berichtet. Nach u. nach wird man das herausfinden.
Robin641993
Montag, 05. März 2018, 23:00 Uhr
Ja das stimmt, dankesehr für die Geduld und die Hilfe....
Also ich habe eben den Durchgang der Thermosicherungen gemessen und er ist da dementsprechend müsste die Heizung ja schonmal funktionieren oder?
