das Wasser wird zu hoch erhitzt, es kommt siedend und blasenwerfend aus dem Auslauf der Brühgruppe, daher spritzt ein Teil neben den Trichter, der in die Kaffeeausgabe führt. Beobachtet bei geöffneter Klappe und gedrücktem Klappenschalter.
Merkbar ist das bei einem Bezug für 5-10 Sekunden, nachdem das Kaffeemehl durch die ersten durchlaufenen Wassermengen erhitzt wurde. Danach ist es wieder abgekühlt, weil kaltes Frischwasser in den Boiler nachgeströmt ist.
Auch wenn ich das Dampfventil während des Kaffeebezuges aufdrehe, kommt dort kein Wasserstrahl, sondern ein blasenwerfendes Wasser heraus. Damit meine ich, dass die Temperatur im Wasserweg VOR dem Dampfventil über 100°C beträgt und DAHINTER durch Druckabfall in den atmosphärischen Druck sofort siedet und auf unter 100°C abkühlt.
Aufwärmverhalten der Maschine ist normal, ca. 2 Minuten, bis sie bereit ist zum Kaffeebezug.
Bei einem Kurzschluss oder einer Unterbrechung am Temperatursensor würde sie ja nie bezugsbereit werden.
Mechanische Montage des Temperatursensors scheint auch in Ordnung zu sein, Klammer drückt ihn eng an den Boiler, Befestigung hatte ich schon erneuert (beide Oberflächen gereinigt und mit einer kleinen Menge Wärmeleitpaste den Sensor eng angefügt).
Hat jemand eine Idee? Oder eine Frage, falls unklar beschrieben wirde?
Danke,
Torsten
viagra generique pharmacie discount www.viagrasansordonnancefr.com
