EA6910 Steckersymbol erscheint
und kommt immer wieder
Gast_Hansi
Dienstag, 27. Dezember 2016, 17:08 Uhr
Hallo Leute,
nach dem Einschalten der EA6910 und Aufheizen blinkte "Automatische Wartung" kurz auf und dann kam sofort das Stecker raus/rein Symbol. Die Wartung geht also nicht an. Wenn man Stecker zieht und wieder einsteckt, Maschine einschaltet und Datum etc. wieder neu eingibt beginnt alles nach Aufheizen wieder von vorne. Ursache unbekannt und im Handbuch steht auch nichts darüber. Ich lass den Stecker mal 1 Stunde raus. Mal schaun ob sich ein Reset einstellt.
Für einen anderen Tipp wäre ich sehr Dankbar.
Dienstag, 27. Dezember 2016, 19:10 Uhr
Auch nach 2 Stunden kommt kein Reset zustande. Keine Ahnung, was ich jetzt noch tun soll. Danke für Tips im Voraus.
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 12:33 Uhr
Hallo, nicht jeder dieser Fehler ist soweit bekannt, das hier sie beschrieben wurden oder über dieses Forum behoben.
Ein Reset heisst da ein Nullpunkt im System wieder aufgerufen werden soll.
Das ist bei diner KVA leider nicht möglich ,ob mechanisch oder Softwarmässig ein Fehler vorliegt muss der Kundendienst entscheiden.
Rufe dazu bitte den Kundendienst von Krups in Solingen an.
Gast_Daniel
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 15:18 Uhr
habe einen ähnlichen Fehler allerding bei dem Krups EA 6990, nach dem einschalten erscheint sofort die Automatische Wartung und das Display dimmt runter! In dem zustand lässt sie der KVA nicht bedienen und es muss der >Stecker gezogen werden.
Nach einem erneuten einschalten ersscheint dann das Stecker Symbol im Display und es muss erneut der Stecker gezogen werdebn!
Danach heizt der KVA ganz normal auf und lässt sich ohne Probleme Bedienen!
Da das Problem aber jeden morgen auftritt, ist es schon extrem nervig.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Daniel
Gast_Hansi
Donnerstag, 29. Dezember 2016, 10:05 Uhr
Muss mich Korrigierne. Es ist eien EA 6990.
Daniel@ Sie beschreiben genau mein Problem mit dem Unterschied, dass nach mehrfachem Ziehen des Steckers der KVA nicht in normalen Modus geht. Es bleibt eine Endlosschleife.
Deshalb schicke ich jetzt die Maschine zur Überprüfung und Reparatur nach Dortmund zur Fa. Weindorf. Mal schaun was sie herausfindet.
Gast_Daniel
Donnerstag, 29. Dezember 2016, 11:03 Uhr
@ hansi : Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie kurz berichten was der Fehler war.
Daniel
Samstag, 31. Dezember 2016, 10:07 Uhr
Daniel@ ja mache ich dann. Bis dann und guten Rutsch ins 2017.
geohi
Donnerstag, 10. Januar 2019, 21:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 11150
was war denn nun das Problem?
Gast_adi
Montag, 14. Januar 2019, 14:54 Uhr
Habs gelöst bekommen bei der Krups ea 82. Problem beim einschalten, zwei mal cappuccino Reinigung automatisch und dann netzwergstercker Symbol.
Hab es so behoben :
1. Netzwergstercker ziehen dann wieder nach 10s rein .
2.Wärend des aufheizens Programm und cappuccino Taste gedrückt halten.
3.Dann hate ich nur die wahl gehabt cappuccino Reinigung zu drücken wärend er dann wasser rausließ habe ich den dampfknopf gefrückt.
Jetzt geht sie wieder
Gast_adi
Montag, 14. Januar 2019, 15:08 Uhr
Hab es so behoben :
Ice
Mittwoch, 06. Februar 2019, 03:08 Uhr
Ich hab gehabt das gleiche problem...und habe ich gemacht auf die heiztelement sind 2 kabel (blau) hinter gumi bis steuergeret plate die war abgelötet beide
Mo Megres
Sonntag, 12. Mai 2019, 22:39 Uhr
Hallo Leute auch hab das Problem mit dem Stecker ziehen... Was soll ich machen?
Marcel Brando
Montag, 05. August 2019, 15:23 Uhr
Hallo und großes Lob schonmal an dieses Forum.
Ich hatte ebenfalls das Steckersymbol, da eines der beiden blauen Kabel keine Verbindung mehr mit dem Heizelement hatte.
Ich habe dann beide blauen Kabel neu verlötet und beim ersten Start kam "Heizvorgang gestartet" und dann gabs einen Kurzschluss bei dem beide Kabel abgeknallt sind.
Ich bilde mir ein, dass auch die Platine "gezischt" hat.
Jetzt ist die Maschine komplett tot. Also keine Reaktion mehr beim Anschalten etc.
Meine Frage(n):
- Was machen die blauen Verbindungen genau?
- Kann es ein Problem geben, wenn ich diese "vertauscht" drangelötet habe?
- Auf dem Heizelement sieht es so aus, als ob die beiden blauen Kabel vorher miteinander über eine kleine Leitung verbunden waren - kann das sein?
- Wenn die Platine einen weg hat, müßte dann irgendein Widerstand, Kondensator oder sowas durchgeschmort sein? Also "sehe" ich das?
Danke für die Unterstützung!
elektronikmicha
Freitag, 06. Dezember 2019, 16:41 Uhr
Offenbar ist der NTC gemeint, dieser misst die Temperatur. Er befindet sich am Heizelement, bei mir sind die Drähte Weiß.
Dieter65
Samstag, 19. Dezember 2020, 21:28 Uhr
Mitgliedsnummer.: 42415
schaut mal hier im Forum unter "Krups startet nicht mehr" nach. Da habe ich das Problem lösen können!
LG
